Problème réseau avec câble ethernet
Bonjour à tous,
Alors voila, j'ai des coupures de connexions sur mon PC fixe. Elles surviennent assez régulièrement (toutes les 10-15 min) et je dois débrancher et rebrancher mon câble ethernet pour que la connexion revienne.
Pour connaitre l'origine du problème j'ai testé :
- La connexion sans fil reste active lors de mes coupures
- La connexion filaire du deuxième PC de la maison reste active lors de mes coupures.
- Le câble ethernet que j'utilise n'a aucun problème avec mon PC portable
Je pense donc que le problème vient de mon PC
J'aurais donc besoin d'aide pour résoudre ce problème
Merci d'avance
Infos utiles :
Win 8.1
Carte réseau : Realtalk PCle GBE family controller
Sur l'icône réseau de Win il y a un point d’exclamation avec marqué : "Pas d’accès internet"
Merci d'avance
Infos utiles :
Win 8.1
Allor tu a test ?
OK j'ai déjà u ce problème .
Tu ouvre ta CMD et tu tape ( dir/s )
Ensuite il y aura un scan il vont réparer et organiser tout les fichier et autre qui le gêne pour la connexion internet et le bon fonctionnement du pc .... Et après tu redémarre le PC et normalement ça marche ( en tout ça moi sa a marche )
Et si sa ne marche pas ces peut être ta carte réseau . :p
