Probleme connection
bonjour , je viens de changer mon decodeur fransat pour un HD depuis a chaque fois qu'il pleut plus de signal ! temps normal sans pluie force 85% qualite 75% quand il pleut force 80% qualité 55% !!! la parabole ne bouge pas . de cela peut il venir ??? merci d'avance de vos conseils
  1. voici les photos pour mieux comprendre
    _1) je desserre l'ecrou de la barre
    _2) la barre bascule vers l'avant et crée du jeu
    _3) je cale le jeu puis ressers l’écrou
    voila cela ne coûte rien d'essayer.
    1. bonjour our64
      pour info j'ai eu exactement le même problème que toi , et j'ai eu aussi la même logique de réponse :)
      mais je viens de trouver la solution , vraiment par hasard et matousurnet a raison ,il s’agit bien d'un réglage .
      maintenant je ne sais pas si toutes les paraboles sont constituées de la même façon alors je vais vous parler par rapport a la mienne .
      -ma parabole ce règle de haut en bas , de gauche a droite , mais surtout a un support de tète de parabole qui est fixe et non réglable!!(ce support est fixé sous la parabole ,il permet de maintenir la tète face a la parabole avec un certaine angle)
      et bien , c'est le problème .
      j'ai voulu démonter ma tète de parabole ,parce qu'il pleuvait ,et donc la nettoyée , c'est en dévissant le support que celui ci a eu un mouvement "circulaire "de haut en bas ,ce qui a changé l'angle de "visé" de ma tete de parabole par rapport a celle ci.
      et miracle ,cela fonctionne et très bien
      mais voila , quand je resserrais le support ,il reprenais sa position normale,grrrr
      alors , l'astuce a été d’insérer un petit coin en bois (calage )sous le support pour que lorsque je resserrais ,la position se maintienne avec ce nouvel angle
      et croyez moi , il pleut en ce moment et cela fonctionne et sans hachure s'il vous plait.
      maintenant , l’orientation de la tète est peut être réglable!!!!pour certaines paraboles!!!(je ne le sais pas)
      mais , le problème de réception pour ce cas était bien ce réglage
      PS: j'ai pris des photos ,pour pouvoir vous aider ,si les admin de ce forum me l'autorise , je vous donne mon adrs mail pour vous les envoyer:
      a bientot
        Non pourquoi ?
        au pire changer la tete de la parabole si elle est ancienne...et refaites un pontage plus précis
          Tout simplement parce que les ondes KU ne traversent pas l'eau et qu'il y a donc une baisse naturelle de la réception
          Trop pour votre démo...
          1. faut il que je change de démo ?
        2. Bonjour,
          certainement un problème de réglage de la parabole...
          Ce qui suffisait en SD ne va plus pour la HD
          faire affiner le réglage et vérifier les connectiques le cable et le LNB
          1. oui mais si c est un pb de reglage pourquoi ça ne fais ça que quand il pleut ? je ne comprend pas !!!!
          2. ? hum...
            les transpondeurs pour chaines HD/SD de Fransat sont redevenues un peu facilement réceptionnables depuis fin avril car leur FEC est passé à 3/4 au lieu de 7/8 et resté à 2/3 pour France Télévision toujours en DVB-S QPSK, donc encore plus aisé que les autres !!!
            ce qui peut changer la donne c'est, par exemple, une moins bonne sensibilité du tuner en cas de changement de terminal..., et le non respect des règles de pointage déjà archi détaillés dans ce forum avec les aides au réglage, pointeurs, bargraphes ....
