Operating system not found
Il y a quelques jours j’ai eu un problème avec mon pc portable Sony vaio.
Soit il ne démarrait pas et j’avais le message « operating system not found » soit il démarrait mais après 5 minutes max j’avais un écran bleu avec message d’erreur.
Apres quelques recherches je pensais que le problème venait de mon DD. J’ai donc acheté un nouveau je l’ai placé et là j’ai sans arrêt le message « operating system not found ».
Je l’ai installé sur un autre pc et là il fonctionne sans problème.
Quand je vais dans les BIOS à coté de hard disk j’ai « NONE ».
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Merci d’avance
10 réponses
  1. utiliser le sata du lecteur vous semble possible ?
    1. Y a t il des cavaliers sur ton dd . situés à l'arrière. voir si il est en Master ou esclave
  2. Contributeur
    ah d'accord, alors effectivement, le disque dur ne semble pas reconnu dans le bios.
    par contre, là, je n'ai pas de solution pour l'instant.
    1. Bonjour et merci,
      Je l’ai téléchargé ailleurs et cela a fonctionné sur un autre pc donc je ne pense pas que le problème vient de la ?
      Je pense que le problème viens du NONE dans les bios mais je me trompe peut être…
      1. Bonjour et Merci pour le lien,
        Apres analyse des différentes possibilités je dirais que le port sata de la carte mère est HS vu que mon vieux dd est reconnu dans un autre pc…
        Sachant qu’il n’y a pas d’autre port sata sur ma carte mère (sauf celui du DVD mais plus petit pour alimentation je pense) pouvez-vous me dire si il y a une solution autre que le changement de carte mère ?
        J’ai une idée mais je ne sais pas du tout si cela peut fonctionner =>Relier le sata tension prévu pour le dd et connecter le sata des donnée à celui du DVD en sacrifiant mon lecteur dvd ?
        1. Merci pour vos réponses.
          Oui je l’ai déjà téléchargé mais rien ne se lance au démarrage (j’ai bien réglé les bios pour booter sur le cd en 1er) et sur l’autre pc pas de soucis là il a bien démarré et windows a bien été installee.
          pour le NONE dans les bios est-ce normal?
          1. Il faut regarder ton dd et vérifier la position des cavaliers .entre autres!
        2. effectivement le dd est vierge. donc.aucun windows dessus
          1. Hello,
            En traduisant ton message d'erreur, on trouve le soucis: "système d'exploitation absent". En gros pas de Windows. Dans le premier cas, ton disque dur devais être défaillant, d'ou le fait que le PC ne trouvais pas Windows dessus. Tu e a donc racheter un, il faut maintenant réinstaller Windows dessus, tout simplement.
            Tu devrais avoir une clés de licence sous ton PC, pour pouvoir réinstaller ton Windows. Pour ce qui est de la marche à suivre pour se faire, je laisse plus expert que moi te l'expliquer si tu ne sait le faire toi même.
