Probleme réinitialisation
J'ai un gros problème avec Windows 10, je suis passer de Windows 7 à windows 10 sans aucun soucis, mais se soir j'ai voulu reinitialiser totalement mon ordinateur, sans aucune donnée, j'ai donc installer des fichier W10 sur une clé USB pour pouvoir le faire, j'ai programmé mon Bios pour que la clé sois lançer en premier, tout se passe comme prévu mais arriver à 99% un message d'erreur s'affiche comme quoi une erreur est survenu et l'opération à été annulé, j'ai tenté une deuxième fois mais je n'y suis pas arriver.
J'ai ensuite redémarrer l'ordinateur et essayer de retenter mais cette fois j'ai un message comme quoi une partie du lecteur requise est manquante. J'ai essayer de démarré l'ordi normalement mais impossible...
J'ai tenté d'autre option mais à chaque un problème..
Je ne sais plus quoi faire j'aurais besoin d'aide svp.. :/
Une réinstallation de Windows 10 échouant à 99% lors du démarrage à partir d'une clé USB bootable est signalée par un message d'erreur indiquant que l'opération a été annulée. Plusieurs éléments du fil proposent des pistes: utiliser l'outil de création de média pour recréer une clé USB bootable et vérifier que l'ISO de Windows 10 correspond à la machine. D'autres réponses évoquent des vérifications matérielles et pilotes, comme vérifier le gestionnaire de périphériques pour des pilotes manquants et adapter les options de démarrage si nécessaire. En cas d'erreur persistante, il peut être utile d'essayer une autre clé USB ou un autre port, et de confirmer la bootabilité sur un autre ordinateur.
    hello,
    Ton pc risque pas de démarrer maintenant.
    La réinstallation a écrasé ton ancien Windows.
    Quand on réinstalle un système, on fait une image de son disque pour pouvoir lutter contre ce genre de problème...
    T'as encore ta recovery présente dans le disque dur.???
    Marque et modèle du pc aussi.?!?!
    1. Merci pour ton intervention
      C'est un pc fixe, avec une carte mere MSI
      Ensuite pour la recovery du disque dur je ne sais pas de quoi tu veux parler ?
    2. Contributeur
      @ReW3edTon pc a été acheté dans.le commerce.??
      Ou c'est toi qui l'a monté en achetant les pièces détachées.??
    3. @darkleopardJe l'ai acheter dans le commerce, j'ai juste changer la carte graphique
      En fait je me rend compte que je vais devoir racheter Windows c'est sa ?..
    4. Contributeur
      @ReW3edOk donc t'as surement la recovery (c'est la partition qui te permet de remettre ton pc comme quand tu l'as déballé).
      Mais non je vais te guider.
      Tu vas brancher ta clé USB et démarrer le pc dessus comme t'as fais.
      On va vérifier quelque chose.
    5. @darkleopardD'accord merci ! :)
      Oui c'est bon je suis sur les différentes options que propose Windows
  2. Contributeur
    le problème c'est qu'il faut que tu télécharge à nouveau l'iso de w10.
    il faut pas qu'il soit décompressé..
    https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
    le lien pour l'iso
    et tu choisis l'option "fichier iso" quand t'aura lancé le média création tool
    comme sur ma capture d'écran ^^
    1. Ok pas de soucis je fais sa :)
    2. C'est en cours d'installation sur le disque
    3. Après avoir fais sa je fais quoi ?
    4. Contributeur
      @ReW3edQuand le téléchargement sera fini.
      Tu insére ton dvd vierge dans le lecteur.
      Tu fais un clik droit sur ton fichier iso non décompressé, et tu choisis l'option "graver l'image".
      N'y fais pas avec le logiciel Nero ou tout autre qui y ressemble.
      Faut impérativement y faire avec le logiciel de gravure incorporé dans Windows, si l'option apparaît pas, faudra désinstaller Nero ou tout autre logiciel de gravure.
    5. @darkleopardMon pc ne possede aucun logiciel de gravure donc sa devrait aller
      Je dois partir, je ne serais pas la cette aprem, je serais de retour vers 18h environ, je vous enverrais un message dès que j'aurais terminer tout sa
      Et merci encore une fois de m'aider c'est vraiment gentil de votre part :)
