Problème CG
Bonjour a toutes et a tous,
J'ai récemment fais l'acquisition d'une carte graphique MSI GTX 760 Twin Frozr ainsi qu'une alim 500w+ Bronze de chez antex.
Ayant une tour HP i5 avec une alim 180w et un chipset je voulais remplacer tout ca.
Soucis : Aucune détéction de l'écran et de l'image avec la carte graphique. L'alimentation fonctionne nikel puisqu'elle fait tourner actuellement ma tour.
J'ai deux cable livré avec ma carte, mais je ne sais pas, grâce a leur fantastique manuel, lequel dois-je mettre, l'un, l'autre, ou les deux..
Merci de votre réponse.
Coordialement.
  1. Up !
    Toujours rien.. en attente d'autres solutions.
    Du coup je vais peux être me faire une tour annexe.
    J'ai lu que HP bridé les cpu je me pose des questions quand même aprés tout ce que j'ai fais...
    Bref du coup si on peux me conseiller pour le montage. Ce qu'il me faut notamment.
    Boitier, carte mére, ram, venti, lecteur, disque dur that all ?
    Des petits conseils pour les marques aussi si possible ce serai génial !
    Je n'ai pas un budget de 1000euro non plus je précise.
      Eh bien déjà, quel processeur tu avais? parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tout changer.
    2. C'est un I5
      Processeur Intel® Core(TM) i5-4460S- 8
      Je pensais changer le boitier et la carte mère aussi mais je ne sais pas trop du coup j'ai un peu peur..
    3. Bonsoir, j'ai réussi pardi !
      Un dimanche en train de m'acharner.. Je pense que le soucis venais de la manipulation des pilotes drivers. J'ai simplement désactiver avant de le désinstaller ce que je n'avais pas fais et comme par magie TADA ! Merci en tout cas pour votre aide ! :)
  2. Up !
    Je précise que mes ports DVI / VGA a l'arrière de ma tour ne fonctionne plus quand la CG est branché... Donc la détection se fait..
    On as essayer et réessayer sans aucun résultat a part un problème de bip windows qui a été résolu très vite..
    Merci d'avance!
    ( Clear avec la pile sans effet. )
      Essaie de mettre à jour ton BIOS...
  3. Contributeur
    Salut
    Déjà ça et il faut voir aussi si ta carte-mère est compatible, ce qui m'étonnerait fortement chez HP...
    1. Hello,
      Pourquoi elle ne le serais pas ? J'ai un slot PCI pour..
      Sinon comment savoir ?
    2. Contributeur
      Quel est le modèle exact de ton pc ?
    3. Contributeur
      Ah mais le fait d'avoir un port PCI-Express sur un pc HP ne fait que le BIOS autorise la compatibilité.
    4. Le lien de mon Pc
      http://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/hp-pavilion-500-341nf/f-107082403-j5m37ea.html
    5. Contributeur
      Ca dit pas si il est compatible pour autant.. Et normalement tu as deux prises PCI-Express 6+2 pins sur ton alimentation.... Donc branche ta carte graphique, branche ton écran et essaie.
  4. Contributeur
    si il y a deux connecteurs pour l'alimentation, il faut brancher les deux, pas de connecteurs décoratifs sur les cartes graphiques.
    1. Slt,
      Ok je me doutais bien aussi.. Mais même les deux connecteurs branché je n'ai aucune détéction..
