[Debian] Probleme proftp avec dyndns
J'ai un probleme avec proftpd sur debian. J'utilise une adresse dyndns et je suis sur une freebox.
J'ai configurer le mode passif et est ouvert mes ports adequat. Mais la connexion se fait et se bloque.
Voici le message d'erreur :
et voici mon fichier de configuration, je l'est recuperer sur un site et les modifier par le biais de webmin (donc pas tres jolie) :
Voila, si quelqu'un à une idée ou si vous voulez plus d'information n'hésiter pas à poster.
Merci par avence.
Statut : Résolution de l'adresse IP pour XXXXXXX Statut : Connexion sur XX.XX.XX.XX:6660... Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil Réponse : 220 ProFTPD 1.3.0 Server (XXXXXXXXXXX) [::ffff:XXX.XXX.XXX.XXX] Commande : USER XXXXXX Réponse : 331 Password required for XXXXXXX. Commande : PASS ****** Réponse : 230 Connexion reussie pour XXXXXX Commande : SYST Réponse : 215 UNIX Type: L8 Commande : FEAT Réponse : 211-Features: Réponse : MDTM Réponse : REST STREAM Réponse : SIZE Réponse : 211 End Statut : Connecté Statut : Lecture du contenu du répertoire... Commande : PWD Réponse : 257 "/" is current directory. Commande : TYPE I Réponse : 200 Type set to I Commande : PASV Réponse : 227 Entering Passive Mode (XXX,XXX,XXX,XXX,17,76). Commande : LIST Erreur : délai d'attente expiré Erreur : Échec à la lecture du contenu du répertoire
# le nom du serveur ServerName "XXXXXXXXXXX" # le daemon reste en mémoire et écoute les connections ServerType inetd # Autoriser l'usage de /etc/ftpusers UseFtpUsers off # Répertoire dans lequel arrivent les utilisateurs acceptés DefaultChdir /ftp # Répertoire racine, les connectés au ftp ne verrons que lui et son contenu DefaultRoot /ftp # Utile surtout pour les "virtuals hosts" mais laissez ainsi DefaultServer on # le daemon écoute sur le port 6660 Port 6660 # On autorise les reprises des téléchargements interrompus : AllowStoreRestart on # Les logs des connections et transferts SystemLog /var/log/proftpd.log TransferLog /var/log/xferlog # Seul le propriétaire d'un fichier peut le modifier. Umask 022 # Nombre de processus fils maximum que va utiliser proftpd, laissez ainsi. MaxInstances 30 # Proftp sera lancé avec les privilèges (c'est à dire aucun) de nobody #User XXXXX #Group XXXXXX # Nombre maximum de clients simultanés (sur ADSL ça fait 5ko/s par utilisateurs) MaxClients 3 # Nombre maximum de clients ayant le même login MaxClientsPerHost 3 # Message d'accueil après une connexion réussie AccessGrantMsg "Connexion reussie pour %u" # Pour ne pas donner d'info sur le serveur DeferWelcome off # Un utilisateur peut écraser ses propres fichiers AllowOverwrite on #Seul l'utilisateur adminftp a le droit d'écrire dans /mnt/ftp #<Directory /mnt/ftp> #<Limit WRITE> #AllowUser adminftp #DenyAll #</Limit> #Si vous souhaitez restreindre le ftp à votre réseau local 192.168.0.x et à #l'adresse 10.0.0.1 décommentez les lignes suivantes : #<Limit LOGIN> #Allow 10.0.0.1 192.168.0. #Deny All #</Limit> <Global> </Global> <VirtualHost XXXXXXXXX> Port 6660 ServerName "XXXXXXXX" PassivePorts 6661 6760 </VirtualHost>
Merci par avence.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
ModérateurSi tu as un nom de domaine il suffit de faire "nslookup tonnomdedomaine". SInon en général quand tu te connectes sur l'interface ton routeur tu as moyen de la récupérer (http://192.168.1.1 login : admin pass : admin, rubrique accueil internet pour les livebox par exemple). Sinon tu vas directement sur un site qui te la donne :
https://www.luanagames.com/index.fr.html
Bonne chance -
salut
comment je peux savoir mon ip bublique? la commande necessaire? si c'est nslookup,comment je peux l'utiliser?
merci pour vos aides!! -
Merci pour ce tuto interessant.
Hors le probleme etait particulier à cause de cette adresse dyndns.
Le probleme etant que je cherchai a faire un serveur virtuel pour mon adresse dyndns, hors,
une fois que le client ftp se connect et recupere mon adresse ip, il ne passais plus par ma config dyndns mais ma config global ("adresse dyndns" etant different de "mon ip" pour lui), donc avec mon ip local ce qui ne risque pas de fonctionner de l'exterieur.
J'ai du coup passer les parametre exterieur (pour dyndns) en global, et creer un serveur virtuel pour le local ce qui regle le probleme nickel. -
ModérateurEn fait il faudrait déjà voir comment tu testes ton ftp. Si tu fais un ftp sur ton ip publique il y a de forte chance que ça ne marche pas.
Etape 1 : configurer proftpd
Configure ton serveur ftp dans /etc/proftpd/proftpd.conf.
Bien sûr il faut faire ça en root. Dans un premier compte fait un compte anonyme, il sera toujours temps de créer des comptes plus tard. Exemple :# # /etc/proftpd/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file. # To really apply changes reload proftpd after modifications. # ... # Set off to disable IPv6 support which is annoying on IPv4 only boxes. UseIPv6 on ServerName "aldur" ... # Port 21 is the standard FTP port. Port 21 ... <Anonymous ~ftp> User ftp Group nogroup # We want clients to be able to login with "anonymous" as well as "ftp" UserAlias anonymous ftp # Cosmetic changes, all files belongs to ftp user DirFakeUser on ftp DirFakeGroup on ftp RequireValidShell off # Limit the maximum number of anonymous logins MaxClients 10 # We want 'welcome.msg' displayed at login, and '.message' displayed # in each newly chdired directory. DisplayLogin welcome.msg DisplayFirstChdir .message # Limit WRITE everywhere in the anonymous chroot <Directory *> <Limit WRITE> DenyAll </Limit> </Directory> # Uncomment this if you're brave. # <Directory incoming> # # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs # # (second parm) from being group and world writable. # Umask 022 022 # <Limit READ WRITE> # DenyAll # </Limit> # <Limit STOR> # AllowAll # </Limit> # </Directory> </Anonymous>
A chaque modification de ce fichier il faudra valider les changements en relançant le serveur ftp, en root/etc/init.d/proftpd restart
Comme a priori il faut mettre le contenu de ton ftp dans ~ftp (/home/ftp) mais que tes fichiers sont parfois ailleurs tu peux utiliser des mount bind. Par exemple moi mon ftp est dans /mnt/vfat/ftp, ce qui donne dans /etc/fstab :/mnt/vfat/ftp /home/ftp none bind 0 0
Ainsi mon ftp apparaît en double, aussi bien dans /mnt/vfat/ftp que dans /home/ftp. Monte /home/ftp en tapant en root :mount /home/ftp
Etape 2 : se connecter en local
Vérifie que le ftp marche correctement en local. Pour celà on va installer un client ftp, par exemple lftp. En root :aptitude install lftp /etc/init.d/proftpd restart
En utilisateur :lftp 127.0.0.1
Puis tape ls. Exemple chez moi :(mando@aldur) (~) $ lftp 127.0.0.1 lftp 127.0.0.1:~> ls drwxr-xr-x 8 ftp ftp 4096 Feb 11 2006 Bazar drwxr-xr-x 5 ftp ftp 4096 Feb 11 2006 Fichiers drwxr-xr-x 2 ftp ftp 4096 Feb 20 2006 Films drwxr-xr-x 11 ftp ftp 4096 Feb 11 2006 Jeux drwxr-xr-x 4 ftp ftp 4096 Feb 12 2006 Musique
Une fois cette étape validée, le serveur ftp est opérationnel.
Etape 3 : vérifier tes règles de forward de port
A présent, il faut te connecter (ou tester) sur un machine en dehors de ton réseau. De cette machine, commence par vérifier que le ftp fonctionne en tapant ton ip public. Si ce n'est pas le cas, vérifie les règle de forward de ton routeur (port 21 en tcp). Par exemple l'ip locale de mon pc est 192.168.1.13 ce qui donne la règle :Nom Activé Protocole Du Port Au Port Adresse IP locale Nom de l'interface ftp Oui TCP 21 21 192.168.1.13 ppp0
Etape 4 : pare feu et proxies
Si cette règle est correcte mais que ça ne marche pas depuis un client ftp exterieur à ton réseau local, vérifie ton pare feu, et vérifie que le pc depuis lequel tu teste peux se connecter en ftp et n'est pas bloqué par exemple par le proxy s'il se connecte au net via un proxy.
Etape 5 : dyndns
Si à ce stade ça marche il ne reste plus qu'à faire marcher dyndns. Pour celà fait un nslookup sur ton hostname dyndns et vérifie qu'il concorde avec ton ip publique.
Si c'est le cas c'est bon tu peux désormais :
a- te connecter depuis le pc qui héberge le serveur ftp :lftp 172.0.0.1
b- te connecter depuis un pc de ton réseau local (par exemple dans mon cas) :lftp 192.168.1.13
c- te connecter depuis un pc extérieur :lftp mon_ip_publique lftp mon_hostame
Bonne chance
