Probleme de liaison fibre switch
pour raccorder 2 salles espacer de 120m j ai pris une fibre pre cablé multimode 4* 50/125 LC LC et 2 tranceiver HP J4858C sur des switchs HP et la liaison ne se fait pas
Quelqu'un pourrait m aider
OK donc il faut bien les croiser pour que 1 fibre parte de l émission et de l autre cote arrive en réception??
tout à fait:
la même fibre part d'un côté (droite/gauche) du SFP d'un bout pour arriver à l'autre côté de l'autre bout.
droite <<<<< gauche
gauche >>>>> droite
pour les flèches, c'est peut-etre l'inverse ;-)
mais c'est marqué sur le SFP (ou pas).
Si les prises duplex sont assemblées, il faudra démonter un côté, peut-etre
merci brupala de ta réponse
en consultant tes discussions sur le forum avec des membres qui avait le même genre de problème j ai contrôler la fibre précablé que j ai recu (multimode 4*50/125 LC LC avec étiquette de test) et en effet les raccords LC sont cablés en droit et comme les Gbic HP ne sont pas LX ou RX je pense que le problème vient de la .
demain je vais sur le site faire l'essais et je commenterais les résultats .
encore merci pour tout ces renseignements. -
les fibres ont été testées ?
si tu as des jarretières et des traversées, tu peux essayer de boucler à chaque bout.
mais la première chose à faire est de croiser émission/réception d'un bout.
et ... Voili Voilou Voila !-
bonjour.
je reviens vers toi car hier j ai bien croiser les fibres et cela ne marche pas.
on a même essayer avec des transceivers HP LX et pareil.
le switch reconnait le sfp quand tu l insert mais c est tout on a essayer de telecharger une mise a jour pour le switch Hp 2530-24GPOE idem.
y a t'il une config spécial vu qu avant il était brancher en réseaux sur un autre port???
Quand a la fibre je l ai commander pré-câbler et testée je n ai pas d appareil pour la contrôler vu le prix que ça coûte et que je m en sers pas tous les jours.
j ai 4 fibres 50/125 (2 LC a chaque bout ce serait étonnant que toutes les fibres ne fonctionnent pas??J'ai fait un essai avec le flash de mon portable et l on voit la lumière de l autre cote mais cela veut peut être rien dire.
As tu une idée ou solution car la je suis perdu.
merci -
@RICOU83220Pardon, je n'avais pas vu ton message :-(
je ne connais pas ces switchs intimement, mais il se peut, si ce sont des ports combo sfp/RJ qu'il faille lui dire de travailler en SFP plutôt que le port RJ45.
Il serait intéressant que tu trouves déjà une jarretière LC/LC pour faire un test de boucle sur les SFP,
ensuite des traversées LC/LC pour pouvoir boucler à l'autre extrémité.
aussi,
c'est quel modèle précisément de switchs (le Jxxxx) ?
celui ci
celui là ?
ou encore ça ?
