Conversion .DTC vers e-pub
Existe-t-il un programme ou logiciel permettant de convertir des ebooks avec extension .DTC vers un format "lisible" comme epub ? J'utilise une liseuse Kobo Aura
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour Philomène,
1. Le nom de ton fichier après renommage n'est pas correct. Tu dois avoir "NOM.epub", c'est tout.
L'extension, c'est ce qui suit le point. Il ne peut pas y en avoir 2. En l'occurrence, dans ton cas, c'est la dernière qui est prise en compte, c'est-à-dire encore .dtc.
Il me semble indispensable d'afficher en permanence ces extensions. Depuis l'Explorateur Windows, clique sur "Outils", "Options des dossiers", onglet "Affichage", désactive la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu".
Si tu as Windows 8, c'est simplement l'onglet "Affichage", "Extensions de nom de fichiers".
2. Pour Calibre, il faudrait savoir quelle version de Windows tu utilises. Il n'est pas compatible avec toutes.
Un grand MERCI C-Claire pour tes explications détaillées. Je savais ce qu'était une extension mais je ne savais pas comment modifier les paramètres pour avoir enfin la main. J'ai procédé comme indiqué et j'ai pu changer l'extension ! J'ai vérifié ensuite, après avoir chargé le fichier sur ma liseuse, et je peux le lire.
Pour ce qui concerne le chargement de Calibre, la dernière fois que j'ai essayé j'ai eu le message "échec - système occupé". Je vais encore tenter demain. Je suis sur Windows 8... je crois :-))) -
@Philomene1911Philomène,
pour Calibre, télécharge-le de préférence depuis le site officiel (site en anglais) :
https://calibre-ebook.com/
ou ici :
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5357-calibre/
Attention à ta version Windows 8 (32 ou 64 bits).
C-Claire -
ModérateurBonjour
J'ai entendu dire qu'il suffisait de modifier l'extension DTC en EPUB.
Donc, tu peux déjà essayer...
Sinon, vois avec le logiciel Calibre car en principe c'est le plus complet.
m@rina
ModérateurModifier une extension ne présente pas de difficultés. Donc, tu dis que tu n'as pas de résultat en renommer... Tu as renommé ou tu n'as pas renommé ? Lorsqu'on change l'extension, on a un message de Windows qui dit que ça risque de ne plus pouvoir être utilisé, il faut dire oui quand même.
Pour Calibre, il dit quoi le PC ?
