Problème Filtre avancé, code erreur
Grâce à l'aide du membre Kuartz, je dispose d'un code me permettant de filtrer en feuille 2 les données contenues dans la feuille 1 (une base de données qui est amené à évoluer régulièrement).
Le pb est le code ne fonctionne pas systématiquement, j'ai régulièrement le message erreur suivant : Erreur définie par l'application ou par l'objet, au niveau de la ligne
Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.
Voici mon fichier : http://www.cjoint.com/c/EGuhT0emJQ5
Merci d'avance pour votre aide
Sheets(1).Range(Cells(4, 1), Cells(DL, 4)).Select
Voici mon code en entier :
Sub FiltreAvance() Dim DL As Integer DL = Sheets(1).Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Sheets(1).Range(Cells(4, 1), Cells(DL, 4)).Select Selection.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sheets(2).[B1:B2], CopyToRange:=Sheets(2).[B6], Unique:=True End Sub
EDIT : Ajout du LANGAGE dans les balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
@jordane45Non :(
Modérateur@ti_moutonDonc je te repose la question ...
Lorsque ça plante .... que vaut la variable DL ? (sa VALEUR ...Celle que tu peux voir lorsque tu places le curseur de la souris dessus quand tu es en mode pas à pas ...) -
Re,
Quand tu lances le code, quel est l'onglet actif ? Si ce n'est pas le premier onglet (sheets(1)) il te faut écrire :
With Sheets(1) .Select .Range(.Cells(4, 1), .Cells(DL, 4)).Select End With
Comme je te l'avais suggéré dans mon premier post...
Il est vraiment regrettable qu'on soit obligé, Jordane et moi, de te tirer les vers du nez pour t'aider. Tu pourrais au moins faire l'effort de répondre à nos questions. Après tout c'est pour toi qu'on le fait !... -
@jordane45La valeur indiquée est 15889
ModérateurBonjour,
Je n'ai pas regardé ton fichier .. mais dans un premier temps pour que tu puisse essayer de trouver l'erreur... as tu regardé, lorsque ça plante..., ce que vaut ta variable DL ?
Ton fichier est inaccessible et le bout de code que tu proposes ne nous permet pas de t'aider... Toutefois, sélectionner une plage d'un onglet autre que l'onglet actif, nécessite la sélection au préalable de cet onglet. Le code correct serait :With Sheets(1) .Select .Range(.Cells(4, 1), .Cells(DL, 4)).Select End With
On devrait pouvoir se passer des Select qui ne font que ralentir l'exécution du code mais il faudrait le code en entier...
