Problème Programme php
Je débute dans php. Je souhaite créer un programme qui prend les informations correspondante au nom rechercher (ex: quand je recherche pierre, ses infos apparaissent).
Voici mon programme :
Et voici les erreurs :
Notice: Undefined index: prenom in C:\Users\Noel\Pictures\phpMySQL\ReceptionFormulaire.php on line 30
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, string given in C:\Users\Noel\Pictures\phpMySQL\ReceptionFormulaire.php on line 31
Résultat de votre recherche
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\Users\Noel\Pictures\phpMySQL\ReceptionFormulaire.php on line 35
Désolé, il n'y a pas de réponse correspondante à votre recherche.
Quelqu'un aurai t-il les réponses svp ?
Merci d'avance ;p
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
<?php
//définition des constantes de connexion
define ('NOM_SERVEUR',"root");
define ('MOT_PASSE', "");
define ('SERVEUR', "127.0.0.1");
define ('NOM_BASE', "base_simple");
//Connexion au serveur
$connexion = mysqli_connect(SERVEUR, NOM_SERVEUR, MOT_PASSE);
//text connexion au serveur
if(!$connexion){
echo "Impossible de se connecter au serveur MySQL";
exit;
//test accès à la BDD
if(!mysqli_select_db($connexion, NOM_BASE)) {
echo "Impossible de se connecter à la BDD";
exit;
//récupération de tous les enregistrements de la table Utilisateur
$resultat = mysqli_query ("select * FROM utilisateur where prenom like '%" . $_POST["prenom"]. "%' order by
nom", $connexion, NOM_BASE);
if($connexion){
echo "<h1>Résultat de votre recherche</h1>\n";
//nb de lignes contenu dans résultat
$nbUtilisateur = mysql_num_rows($resultat);
if($nbUtilisateur > 0){
//récupération de chaque lignes
echo "<table border='1'>\n";
echo "<tr>\n";
echo "<td><strong>Prénom</strong></td>\n";
echo "<td><strong>Nom</strong></td>\n";
echo "<td><strong>Email</strong></td>\n";
echo "<td><strong>N°Téléphone</strong></td>\n";
While($utilisateur = mysql_fetch_array($resultat)){
echo "<tr>\n";
echo "<td>" . $utilisateur["Prénom"] . "</td>\n";
echo "<td>" . $utilisateur["Nom"] . "</td>\n";
echo "<td>" . $utilisateur["Email"] . "</td>\n";
echo "<td>" . $utilisateur["N°Téléphone"] . "</td>\n";
echo "</tr>\n";
echo "</table>\n";
}else{
echo "<p>Désolé, il n'y a pas de réponse correspondante à votre recherche.</p>";
}else{
echo "Erreure dans l'éxécution de la requête </br>";
echo "le message d'erreure est : " . mysql_error($connexion);
Merci d'avance ;p
Yahou que des pros :)
Donc si j'ai bien compris ça doit donner ça ? :
<?php print_r($_POST); //définition des constantes de connexion define ('NOM_SERVEUR',"root"); define ('MOT_PASSE', ""); define ('SERVEUR', "127.0.0.1"); define ('NOM_BASE', "base_simple"); //Connexion au serveur $connexion = mysqli_connect(SERVEUR, NOM_SERVEUR, MOT_PASSE,NOM_BASE) or die("Error " . mysqli_error($connexion )); //text connexion au serveur if(!$connexion){ echo "Impossible de se connecter a la BDD"; exit; } //récupération de tous les enregistrements de la table Utilisateur $prenom = !empty($_POST["prenom"])?$_POST["prenom"]:NULL; //si la variable prenom existe et n'est pas vide ... if($prenom){ //je sépare la requete de son execution (c'est plus simple à lire et pour debuguer ! ) $sql = "SELECT * FROM utilisateur WHERE prenom like '%?%' ORDER BY nom" $req = mysqli_prepare($sql); mysqli_stmt_bind_param($req, 's', $_POST["prenom"]); $resultat = mysqli_stmt_execute($req)); if($connexion){ echo "<h1>Résultat de votre recherche</h1>\n"; //nb de lignes contenu dans résultat $nbUtilisateur = mysqli_num_rows($resultat); if($nbUtilisateur > 0){ //récupération de chaque lignes echo "<table border='1'>\n"; echo "<tr>\n"; echo "<td><strong>Prenom</strong></td>\n"; echo "<td><strong>Nom</strong></td>\n"; echo "<td><strong>Email</strong></td>\n"; echo "<td><strong>N°Telephone</strong></td>\n"; While($utilisateur = mysqli_fetch_array($resultat)){ echo "<tr>\n"; echo "<td>" . $utilisateur["Prénom"] . "</td>\n"; echo "<td>" . $utilisateur["Nom"] . "</td>\n"; echo "<td>" . $utilisateur["Email"] . "</td>\n"; echo "<td>" . $utilisateur["N°Téléphone"] . "</td>\n"; echo "</tr>\n"; } echo "</table>\n"; }else{ echo "<br> Erreur : Aucun prénom n'est renseigné ou la variable n'existe pas !"; } ?>
Désolé pour le non coloration. J'e n'ai pas tout a fait compris.
Merci pour vos réponses précédentes et le temps que vous m'accordez.
J'ai un message d'erreur a la ligne 37 pour $req
Merci d'y penser dans tes prochains messages.-
ModérateurJ'ai (encor) édité ton message pour y mettre la coloration syntaxique.
Merci 'y penser à l'avenir.
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code -
ModérateurTu as un message d'erreur ....??? LEQUEL ?
Tu dis à la ligne 37 .... ... dans ce que tu nous donnes.. c'est la ligne 30 !
Tu as oublié ... à cette ligne... (et peut être plus bas aussi je n'ai pas regardé....) de mettre la connexion$req = mysqli_prepare( $connexion,$sql);
A croire que tu n'as pas lu ce que je t'avais répondu la première fois..... -
<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Formulaire</Title> </head> <body> <form action="ReceptionFormulaire.php" method="post"> Rechercher un conseiller par son prénom <input type="text" name="prenom"/> <input type="submit" value="Rechercher"/> </form> </body> </html>
ModérateurCommence par vérifier que la connexion à ta BDD est bonne .. en ajoutant un " OR DIE.. ".
//Connexion au serveur or die("Error " . mysqli_error($link));
... sachant que la syntaxe avec mysqli est différente de celle de mysql ... puisqu'il faut y indiquer la BDD..... chose que tu faisais en mysql avec une instruction select_db .... (donc à supprimer.)
$link = mysqli_connect("myhost","myuser","mypassw","mybd") or die("Error " . mysqli_error($link));
Et donc.. pour ton code :$connexion = mysqli_connect(SERVEUR, NOM_SERVEUR, MOT_PASSE,NOM_BASE) or die("Error " . mysqli_error($connexion ));
Ensuite.. pour l'instruction QUERY .. la syntaxe mysqli est de la forme : (voir le manuel : https://www.php.net/manual/fr/mysqli.query.phpmixed mysqli_query ( mysqli $link , string $query [, int $resultmode = MYSQLI_STORE_RESULT ] )
c'est à dire pour ton code :$resultat = mysqli_query ($connexion ,"select * FROM utilisateur where prenom like '%" . $_POST["prenom"]. "%' order by nom");
Bref.. une fois ces corrections effectuées ... pense à retirer toutes les instruction mysql_* qui ne servent plus.
Et pour finir ... pour ce qui est de ton message d'erreur sur le "prenom" ...
le souci vient très certaienement du fait que ton formulaire .. ne dispose d'aucun champ (input) dont le "NAME" serait "prenom" ...
Pour le vérifier.. il te suffit de faire unprint_r($_POST);
au début de ton code PHP pour voir ce que ta variable contient.
NB : Il faut récupérer les variables et s'assurer qu'elles existent via la fonction ISSET (ou !empty) ..... AVANT de les utiliser$prenom = !empty($_POST["prenom"])?$_POST["prenom"]:NULL; //si la variable prenom existe et n'est pas vide ... if($prenom){ //je sépare la requete de son execution (c'est plus simple à lire et pour debuguer ! ) $sql = "SELECT * FROM utilisateur WHERE prenom like '%" . $prenom. "%' ORDER BY nom"; $resultat = mysqli_query ($connexion ,$sql); }else{ echo "<br> Erreur : Aucun prénom n'est renseigné ou la variable n'existe pas !"; }
Cordialement,
Jordane-
Contributeur@PitetC'est à bannir. La méthode idéale, ça reste les requêtes préparées:
$sql = "SELECT * FROM utilisateur WHERE prenom like '%?%' ORDER BY nom" $req = mysqli_prepare($sql); mysqli_stmt_bind_param($req, 's', $_POST["prenom"]); $resultat = mysqli_stmt_execute($req); -
Contributeur@PitetÉquivalent oui, idéal non. J'ai déjà vu des gens se servir deux fois de la fonction sur une même variable, voire pas du tout. Ça porte à confusion quand on fait un truc un peu plus développé que ton exemple.
Le deuxième désavantage est sa redondance: tu dois l'écrire à chaque fois pour chaque variable; quand il y en a beaucoup ça fait gros.
Et le troisième point:mysqli_real_escape_string
agit sur les strings, mais il faut recourir à d'autres moyens pour vérifier ses entrées (nombre uniquement par ex) que des débutants auraient tendance à oublier en faisant passer bêtement leur variable dedans -- inutilement dans le meilleur des cas.
J'explique, de base j'ai regardé un tutoriel pour comprendre et m'inspirer.
Je ne suis donc qu'aux bases mais j'apprends. Sur le tuto, ça marche. Avec moi non. Probablement que depuis, il faut changer par rapport aux fonctions mysql_* et mysqli_* ?
1. Mon fichier se nomme 'RécéptionFormulaire.php' et est en couple avec 'Formulaire.html'
2.Merci pour les caractères accentués.
3. Oui effectivement, j'avais commencé avec mysql_* et quand j'ai changé en mysqli_* je me suis dis que les autres n'avaient pas besoin d'être changé.
Encore des messages d'erreurs :
Remarque : Undefined index: prenom dans C: \ Users \ phpMySQL \ ReceptionFormulaire.php sur la ligne 30
Warning : mysqli_query () attend paramètre 1 pour être mysqli, chaîne donnée dans C: \ Users \ phpMySQL \ ReceptionFormulaire.php sur la ligne 31
Avertissement : mysqli_num_rows () attend paramètre 1 pour être mysqli_result, null donnée dans C: \ Users \ phpMySQL \ ReceptionFormulaire.php sur la ligne 35 -
ModérateurBonjour,
1 - Quel est le nom du fichier (du code) que tu nous montres ?
2 - Attention à ne pas utiliser de caractères accentués dans le nom de tes variablesPrénom
3 - Tu utilises mysqli _* ... pourquoi avoir également utilisé des fonctions
mysql_* ??
Comme par exemple :$nbUtilisateur = mysql_num_rows($resultat);
ou encoreWhile($utilisateur = mysql_fetch_array($resultat)){
