Tests débit pas cohérents
Je possède un connexion wifi livebox orange mais j'ai une connexion assez lente :
-téléchargement a 120Kb/s maximum si personne n'est sur la connexion en même temps(car ma famille utilise aussi cette connexion)
-sur un jeu j'ai <50ms de ping grand minimum aussi quand personne n'utilise la connexion et si j'ai par malchance quelqu'un va sur internet en même temps que je joue je monte a 170-200 ms de ping soit injouable --'
Mais j'arrive a mon questionnement, j'ai effectué des tests de débits sur trois sites différents (speedtest,Nperf et ariase) mais la conclusion était a chaque fois
-ping 35ms
-débit descendant :<1Mb/s
-débit montant :0.5Mb/s
Es-ce normal que ces données ne correspondent pas au données réelle que j'utilise ?
Merci de vos réponses.
-ping 35ms
ModérateurSalut,
-> <1Mb/s justifie à peu près ce débit en soit... :-)
Le ping... ça dépends des applications, du chemin que tu prends pour arriver d'un point A à un point B...
donc, quel est le problème ou la question que on doit comprendre?
Parce que je ne vois que des données concordantes perso...
Bien à toi,
Bonjour, merci de ta réponse
Ma question était en fait : les données des tests devaient-elles refléter la valeur réelle possible ;
par exemple, si j'ai sur le test 1Mb/s de débit descendant devrais-je pouvoir avoir des téléchargement jusqu'a 1Mb/s ?
Si le test donne 30ms de ping devrais-je pouvoir avoir normalement 30ms de ping en jeu (league of legend pour préciser)?
Merci, -
@RambogossOoups, avec un peu de recherche j'ai compris que mon erreur venais de la différence entre MB/s et Mb/s (Bytes et bits)
Merci tout de même. -
Modérateur@RambogossEt encore, plutôt même de Mbps et Mo/s.
Le test te signifie la vitesse en Mbps alors que les navigateurs la signifie octets.
Pour le ping, comme je disais cela est variable selon le serveur que tu contactes, la route que tu empreintes pour le serveur et l'état du réseau.
Tu mettras par exemple plus longtemps pour toucher un serveur aux US que pour toucher un serveur en France.
Si tu considères le souci comme résolu je t'invite à le signaler comme tel via le bouton prévu à cet effet se trouvant sur ton message initial ;-)
Bien à toi,
