Probleme wifi tablette
Avec une freebox
La tablette se connecte a certains moment mais se deco quelques minutes après.
Des quelle est déco sa marque enregistré, sécurisé par wep...
Jai deja regarder si mon wifi était activé, dhcp, routeur, autoriser ladresse Mac, canal etc ...
Donc si quelqun aurai une solution merci !
    Pour savoir si le souci vient de la tablette (ce que je pense) ou de ton wifi (ta box).. aurais tu la possibilité d'aller la tester chez un de tes amis ?
    Voir si là bas aussi tu rencontres de soucis de deco....
    Si c'est le cas... c'est que ta tablette a un PB.
    Je ne suis pas un pro des tablettes.... mais dans ce cas il faudra peut être voir le revendeur ou un réparateur si elle n'est plus sous garantie.
    1. Elle marche bien chez les autres personnes
  2. Modérateur
    Déjà ... tu ne donnes aucune infos sur la tablette (marque / modèle...) .. il sera donc difficle à qui que ce soit de t'aider..
    Ensuite.. à quels moments ces déconnexions arrivent elles ?
    Ne serait-ce pas suite à la mise en veille de la tablette ?
    La batterie est-elle assez chargée ?
    Te déplaces tu avec ta tablette lorsque ça arrive ou restes tu à coté de ta box ?
    1. cest une essentiel B http://www.tablette-tactile.net/actualite-generale/smarttab-8001-une-tablette-android-4-0-signee-boulanger-essentiel-b-a-199e-122363/
      Les deco sont vraiment aléatoire mais quand la batterie est au max.
      Je suis toujours a maxi 3 m de ma box sans bouger
    2. et aussi parfois quand je tente de me reco le signale devient tres faible
