Problème de connexion
J AI FAIS COMME UNE PERSONNE A DIT VOICI DONC LE RAPPORT
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150529_m7p6y5e8r13
  1. BSR
    MERCI DE TON AIDE MON INTERNET REFONCTIONNE ET ON DOIT TJRS UTILISER MALWAREBYTES OU PAS
    BONNE SOIREE
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Commence par ceci :
      Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
      Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
      Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
      L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
      Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
      Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
      Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
      puis :
      Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
      (et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
      Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
