Pas de connexion ethernet
J'expose mon problème donc voilà :
Je dispose d'une tour de chez sedatech avec une carte mère asrock Fm2a78m-d 3, je suis sous Windows 7 64Bits (n'était pas présent sur le disque dur j'ai du lâcheté séparément et l'installer via le BIOS) , précédemment j'étais en connexion Wi-Fi mais le signal était trop faible du coup je me suis mis à faire des trou dans ma maison pour faire passer un câble ethernet sachant que j'ai fixer le câble au plainte avec de la colle chaude au pistolet donc pour le coup ça va être cool j'ai tout bien installer mon pc... Et la, crise cardiaque !!! Il me met en bas à droite l'icône du réseau filaire avec une croix rouge comme si rien n'était brancher... Pourtant au niveau de ma box les LED clignote ainsi qu'au niveau de ma tour... Donc si quelqu'un a une solution ça serait cool ça fait 1 mois et demi que je ramme avec mon pc ! Franchement je suis Pâtissier chocolatier et la personne qui me trouve une solution je lui sculpte une paire de nichons en chocolat pour pâques !!! Gros bizzz !! '
  1. Clic DROIT sur ce matos et "chercher les pilotes"....
    Peux-tu te connecter différemment le temps de les chercher sur le net ?
    1. Essaie de taper ipconfig dans la console et poste le résultat.
      Pour ouvrir la console : Windows+R => cmd => OK
      1. Regarde dans le gestionnaire de périphs ce que ça dit dans "cartes réseaux"....
        1. Il y a écrit, "Microsoft teredo tunneling adaptateur" et il y a un point d'exclamation dans un petit triangle jaune
        2. Propriété >état du périphérique> "ce périphérique ne peut pas démarrer (Code 10)"
      2. Fait, j'ai toujours le même problème.. Donc c'est sur ça vient d'une mauvaise config. Du pc
        1. Bonjour....
          Branche TON pc sur le fil de ta soeur, pour voir.....
          Cdt,
          1. Bsr,
            pour les nichons, on verra plus tard.... :)))
            le câble ethernet au niveau de la Box est branché dans quel port ?
            Question à 2 balles, la Box est bien reliée par câble au filtre ADSL branché sur la prise téléphonique ?
            --> Juste au cas où votre Wi-Fi pourri capté ne soit pas celui de votre Box......
            Cdt.
            1. Oui tout fonctionne au niveau du pc à ma soeur connecter filaire ment, le câble ainsi que le pc sont neuf z
            2. Le câble ethernet est branche sur un des 3 port ethernet de ma Freebox
