BUZZDOCK ADS HELP!
Je viens ici car j'ai besoin d'une grande aide, depuis quelques temps des publicités s'affichent sur google chrome. Par exemple quand je vais sur Amazon, des annonces s'affichent à droite de la fenêtre ce qui me gêne pour dérouler la page.. Quand je tape dans la barre de recherche de google, des sites malveillants apparaît, je sais pas ce que je dis est clairs mais ça me gâche la vie ce bidule, j'ai essayée de voir s'il est dans les extensions de google chrome mais rien a y faire il n'y figure pas.. :(
Quelqu'un pourrait m'aider? s'ilvouplait
Merci de votre aide.
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
HKU\S-1-5-21-4122141888-2277872660-2022112732-1005\...\Run: [Wahoo] => C:\Documents and Settings\costes\Local Settings\Application Data\WahOO\Wahoo.exe -a
HKU\S-1-5-21-4122141888-2277872660-2022112732-1005\...\Run: [LightShot] => C:\Documents and Settings\costes\Local Settings\Application Data\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe
R2 Service Mgr InternetProgram; C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9\PluginContainer.exe [556312 2015-05-14] ()
R2 Update Mgr InternetProgram; C:\Program Files\Fichiers communs\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9\Updater.exe [479000 2015-05-14] ()
2015-05-14 15:56 - 2015-01-03 19:09 - 00000000 ____D () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9
2015-05-14 16:01 - 2015-03-09 15:35 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Fichiers communs\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9
Task: C:\WINDOWS\Tasks\At1.job => C:\DOCUME~1\costes\APPLIC~1\Searchya\UPDATE~1\UPDATE~1.EXE <==== ATTENTION
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :- Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
- Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
- Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
Le contenu:
Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 14-05-2015 01
Ran by costes at 2015-05-14 18:46:38 Run:1
Running from C:\Documents and Settings\costes\Bureau
Loaded Profiles: costes (Available profiles: costes & claudine)
Boot Mode: Normal
Content of fixlist:
HKU\S-1-5-21-4122141888-2277872660-2022112732-1005\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Wahoo => value deleted successfully.
HKU\S-1-5-21-4122141888-2277872660-2022112732-1005\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\LightShot => value deleted successfully.
Service Mgr InternetProgram => Unable to stop service
Service Mgr InternetProgram => Service deleted successfully.
Update Mgr InternetProgram => Service stopped successfully.
Update Mgr InternetProgram => Service deleted successfully.
"C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9" directory move:
Could not move "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9" directory. => Scheduled to move on reboot.
C:\Program Files\Fichiers communs\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9 => Moved successfully.
C:\WINDOWS\Tasks\At1.job => Moved successfully.
Result of scheduled files to move (Boot Mode: Normal) (Date&Time: 2015-05-14 18:49:13)<=
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\6fb1f30a-cea7-4ccf-bff8-acbecbfe46f9 => Moved successfully.End of Fixlog 18:49:15
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis :
Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
(et bien prendre le temps de lire afin d'appliquer correctement - tout y est expliqué).
Télécharge et lance le scan FRST, cela va générer trois rapports FRST :- FRST.txt
- Shortcut.txt
- Additionnal.txt
Envoie, comme expliqué, ces trois rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et en retour donne les trois liens pjjoint qui mènent à ses rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
voilà le premier rapport:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150514_q14v12c1114n9 -
Et voici les 3 rapport avec FRST :
FRST.txt https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150514_q7t11y7c15t7
Addition https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150514_r5c14v8k8g11
Shortcut https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150514_v6m5l6y6y8
