Problème Ethernet
Voilà, j'ai fait récemment l'acquisition d'un PC Gamer (Config en bas), tout fonctionne à merveille sauf le port Ethernet. Une erreur très étrange me sèche alors que d'habitude je gère les erreurs de mon PC facilement.
J'ai branché un câble Ethernet, qui fonctionne très bien, je l'ai testé sur d'autres PC. Mais mon PC ne le reconnaît pas ou alors il affiche "activé", "Identification ... " en boucle ... Là où sa devient étrange c'est quand je suis à 3 m de du box (Neuf Box) avec un câble souple très court ça fonctionne mais dès que j'utilise de la longueur (15m ce qui n'est rien) plus rien. De plus j'ai installé une seconde carte Ethernet et j'ai exactement la même erreur.
Config :
Alientation Advance TX-750W Tx pour ATX 750W
Intel BX80646154590 Processeur Core i5-4590 3.3GHz 4 coeurs Socket L
MSI B85 G43 Gaming Carte Mère Intel ATX Socket 1150
Kingston HX318C10FB/8 Mémoire RAM 8Go Noir
GTX 760 NVIDIA
Graveur ASUS DVD Optique Interne SATA
TP-LINK TL-WN951N Adaptateur PCI sans fil N3x (antenne 2dBi 300Mbps)
Windows 7 Familliale Premium 64bits
Ethernet PCI 10/100Mbps (Carte Ethernet Ajouté)
Pilote de mes deux cartes Ethernet :
Celui de la carte ajouté : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
L'autre : Realtek PCIe GBE Family Controller
Merci d'avance.
8 réponses
  1. Problème résolu !
    Il a fallu que je change les connecteurs du RJ45.
    Voi voila ...
    Encore Merci.
      le mystère n'est plus ! J'allai encore passer une nuit blanche...
  2. Bon en gros c'est le RJ 45 qui fou la merde, donc je vais le changer et refaire des test dès que je pourrai. Mais sinon merci pour vos réponses très rapide !
    1. Ouais ... et rien ne change.
      1. c'est le même type de cable que celui de 3 m(croisé ou droit)?
      2. Celui de 3 m souple et l'autre RJ45 blindé.
      3. @SlownnersSi tu démarres en mode sans échec avec prise en charge du réseau, il y a une différence?
      4. Contributeur
        Ce câble fonctionne sur d'autres pc, donc pour moi il y a un blême au niveau de ton pc. Trouves un autre câble pour faire un test, après je ferai un test avec un live cd Linux, si c'est pareil le mystère reste à découvrir.
      5. @raspeyEn mode sans echec avec prise en charge du réseau il n'y a pas de différence.
    2. Contributeur
      si ce câble fonctionne sur un autre pc c'est vraiment un mystère.
      Tu as essayé de le brancher sur d'autres ports Ethernet de la box.
      1. NetPaggle, je peux accéder à internet avec la wifi.
        Le problème ne vient pas de la box car tous les ordi de la maison (wifi ou câble) n'ont pas cette erreur.
        1. Si tu changes le port sur la box y'as pas de différence?
        2. non
      2. Ouais, j'ai testé avec 2 ordis et il marche très bien.
        1. Essaye de redémarrer ta Box, eteind la 10 secondes, puis rallume la.
          Sinon, peut tu accéder a Internet en WiFi ?
          Et peut tu accéder a Internet avec d'autres appareils ?
