Problème driver ( code 43 )
RésoluJe me retourne vers le forum car je rencontre un soucis depuis l'utilisation du logiciel "DriverMax", je m'explique, voulant mettre mes pilotes a jour j'ai utiliser ce logiciel qui m'a été recommandé par un ami ( lui n'a jamais rencontrer de soucis avec en tout cas ) donc tout c'est mis a jour correctement sauf une chose, j'aurais apparement un driver manquant a ma carte ( ATI mobility radeon HD 5470 ) ce qui me cause pas mal de soucis graphiquement,et un message d'erreur toutes les 2 min comme quoi il manque un pilote.
Au départ "DriverMax" avais carrement remplacer ma carte par une autre version ( AMD radeon 5000 etc,je me souvient plus exactement ) mais après quelque bidouillage en fouinant les forum j'ai réussi a repassé sur ma ATI mobility radeon HD 5470, mais j'ai toujours le problème du pilote manquant ( ce qui me cause un gros soucis graphique,je me croirais presque en mode sans échec, graphiquement parlant )
ce que j'ai déjà fait:
-essayer de "version précedente" dans le gestionnaire de péripherique malheureusement cette option est grisé donc inclicable
- mise a jour du pilote,malheureusement j'abouti sur "Windows a arreter ce péripherique car il présente des problèmes ( Code 43 )
- J'ai même essayer d'aller chercher le pilote moi même ( via téléchargement ) mais ca n'y change rien
pour les infos:
Fabricant: Micro-Star INT'L CO.LTD
Windows 7 edition familiale premium
Processeur: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13 Ghz
Ram: 4GO
système: 32 bits
Merci de bien vouloir m'aider
8 réponses
Le problème central décrit concerne un pilote manquant pour l'ATI Mobility Radeon HD 5470, générant des soucis graphiques et un message d'erreur toutes les deux minutes après l'utilisation du logiciel DriverMax. Le témoin a tenté de revenir à la version précédente et a observé Windows 7 édition familiale premium 32-bit; lors de la mise à jour, le Gestionnaire de périphériques signale Code 43. Plusieurs interlocuteurs recommandent d'obtenir les pilotes directement via MSI CX620 et MSI MS-1688, ou via des ressources tierces, tout en conseillant des scans antimalware comme Malwarebytes et AdwCleaner. Des échanges montrent aussi que l'utilisateur garde des captures d'écran des erreurs et que le problème persiste malgré l'installation répétée de pilotes, sans indication claire d'une solution définitive.
Voila finalement tout est revenu dans l'ordre,merci a tous de m'avoir aider tant bien que mal jusqu'à la résolution de mon problème
Alors,tout d'abord merci ça a fonctionner, j'ai fait tout ça,effectivement je suis revenu sans erreur en revanche je termine avec une qualité graphique bien en dessous de ce que j'avais ( a la limite du mode sans echec graphiquement ) puisque maintenant j'ai "Carte graphique VGA standard" au lieu de mon ancienne "Intel(R) Graphics Media Accelerator HD"
le "ATI Mobility Radeon HD 545V / 5470" n'est pas completement inutile puisque dans la capture qui suis
http://tof.canardpc.com/view/b7a0639a-1e4b-4e17-b4da-3e7957a4040c.jpg il met bien le doigt sur ce qui ne va pas,mais sans pour autant le corriger-
Désinstalle d'abord l'ancien pilote puis réinstalle le nouveau apres.
Tu peux utiliser (https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/8109-driver-sweeper/ pour le supprimer.
j'ai pris une petite capture
http://tof.canardpc.com/view/b43c9723-e08a-4646-9d58-4667a1741620.jpg
je ne comprend vraiment pas ce qui cloche,j'ai beau installer encore et encore des drivers j'ai toujours ces deux " /!\ "-
@Chris53000Avec un triangle jaune c'est le drivers n'est pas à jour ou pas adapté au matériel (ne fonctionne pas bien).
Clic droit désinstaller.
N'oublies pas de cocher la case pour supprimer du disque dur. -
je vais tenter ça,voici une autre capture du message d'erreur qui apparait toutes les 2 min
http://tof.canardpc.com/view/37e2f7dd-94b1-4367-a311-2340acca34c2.jpg
le problème etant que je n'arrive pas a mettre le doigt sur ce fameux driver ( beaucoup sont non compatible ou version obsolète etc ) -
@Chris53000Il est ici pourtant : https://www.msi.com/support/nb/CX620.html#down-driver
la marque de mon pc est msi ( désolé je pensais l'avoir mis dans mon premier post )
@Chris53000Tu sélectionnes ta version de Windows et tu auras les bon drivers.
https://www.msi.com/support/nb/CX620.html#down-driver -
Alors toutes les infos:
Système opérateur: windows 7 edition familiale premium 32-bit
modèle: ms-1688
directX version: directX 11
( pour le reste j'ai mis dans mon premier post si jamais il n'y a pas tout dans celui si )-
C'est celui-la ?
http://ww7.msiwhitebook.com
Si oui, les drivers sont ici : https://drp.su/en/laptops/msi/ms-1688
Ou la : https://www.driverscape.com/manufacturers/msi/laptops-desktops/ms-1688/4555
J'ai essayer malheureusement ca n'a rien donné merci quand même,après avoir fouiner un peu le problème viendrait plutot d'un pilote manquant lié a "Intel(R) Graphics Media Accelerator HD"
Personnellement je n'ai pas confiance en ces logiciels.
Désinstalles tout ces drivers qui te posent problèmes, passes un coup de CCleaner (base de registre comprise).
Et regardes ici : https://www.driverscloud.com/fr
