Aide pour formule si...
Je cherche une formule qui me permette d'exclure des données d'une formule en somme.si
Je vous expose mon problème : fichier avec plusieurs onglet. Je veux ramener la qté total/article en stock. Je vais chercher mes données stock dans l'onglet Stock. C'est un état de stock avec x référence article dans la colonne A
Chaque référence peut exister sur plusieurs ligne en fonction de l'état du stock
Lorsque l'état du stock (qui est identifié dans la colonne G) = PE ou HC ou H1 je ne dois pas comptabiliser le stock
Pour l'instant j'ai une formule du type : SOMME.SI(Stock!A:J;$A9;Stock!J:J))
mais du coup je n'exclu pas les "mauvais" stocks à savoir ce identifiés par PE, HC ou H1
J'ai tenté différente option mais je n'y arrive pas...
Merci pour votre aide
J'ai trouvé mon erreur ;-)
Merci à vous ! -
Bonjour Speedplus01,
bonjour Vaucluse,
Si version Excel >= 2007, autre possibilité avec la formule :
=SOMME.SI.ENS(Stock!J:J;Stock!A:A;$A9;Stock!G:G;"<>PE";Stock!G:G;"<>HC";Stock!G:G;"<>H1")
A+ -
ContributeurBonjour exemple à adapter
de A2 à A1000 les références produits
de B2 àB1000 le code affectation (H1 ect...)
de C2 à C1000 la valeur à sommer
Faites en Z1:Z3, la liste des codes à éliminer PE HC H1
en D2 la référence cherchée
en E2:
=SOMMEPROD(($A$2:A1000=D2)*(NB.SI($Z$1:$Z$3;$B$2:$B$1000)=0)*($C$2:$C$1000))
ca devrait aller sauf erreur. Avec le code SOMMEPROD les limites de champs doivent comporter des N° de ligne (A1:A1000, pas A:A)
dans le champ des valeurs à éliminer (Z1:Z3) il ne doit pas y avoir de cellule vide
crdlmnt
