Gros problème avec le touchpad
bonjour
de base ca marchait déjà pas bien la souris se déplacait toute seule quand je clique ou alors des pages s ouvraient, et donc j ai voulu changer le périphérique et c est l horreur y a plus de curseur plus rien c est impossible à guider.... j arrive plus à remettre le péri dans propriété souris impossible la case est pas accesssible et en plus impossible de viser on voit keudal
c est un acer E5-571-39K9 avec w8.1 je crois ca rend dingue
merci de votre aide
j écris sur un autre ordi qui marche mal
j ai aussi une autre adresse si jamais supprimée par la Modération
9 réponses
  1. y a que quand je clique au milieu du touchpad que je crois ca marche normalement
    mais au naturel on clique tjs en bas à gauche du pad.
    1. c est redevenu comme avant mais ca marche super mal, les problèmes sont les mêmes que cités
      1. je crois qu apparemment c est un défaut de ces ordis et qui faut enlever le secteur pour brancher et ca va... c est très mal foutu mais peux rien y faire
        sinon j ai pu régler le truck en réinstallant l ordi, je voulais restaurer mais un truck a bloqué, enfin le problème est résolu donc c est bon.
        1. Mais tu avoir eût une saloperie sur ton pc, et qui a disparu avec le restauration.
          Bon c'est résolu.
          Bonne chance.
      2. je vais voir ca merci mais t es gentil mais j ai pas chipoté c était un réel problème mais là c clair c est l horreur
        j espere réussir à restaurer alors
        1. Mais tu dit
          >>la souris se déplaçait toute seule quand je clique ou alors des pages s ouvraient, et donc j ai voulu changer le périphérique>>
          Il y a des chances que tu as une saloperie sur ton pc et qui te cause le problème.
      3. Mais tu as chipoté et maintenant plus rien ne va !
        Va dans le restauration du système et vois si tu as des points de restauration.
        Si oui ! restaure ton pc a une date antérieure a ton chipotage.
        1. cest invisible et forcément j arrive pas à cliquer enlever ces pages tout le bordel
          1. merci mais non ca marche pas je deviens dingo
            et ce péri bordel pkoi il le propose...
              Deux possibilités à propos du pavé tactile.
              ELANTECH
              Synaptics
              À toi de choisir le bon pilote à installer.
              Après avoir effectué ce que propose tribun, que je salue.
              Cdlt.
              Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait TOUJOURS plaisir en partant !
              Breizh a tao
