System fan failure
Bonjours a tous,
Comme dit dans le titre j'ai le message d'erreur "system fan failure" . Pour une raison x j'ai du changer le boitier qui contenais la carte mêre . Mais quand je démarre le pc cela me donne le message d'erreur si dessus , sachant qu'il me dise d'appuyer sur f1 pour continuer ou sur f2 pour le setup menu . Mais quand j'appuis sur les 2 touche rien ne fonctionne .
je vous remercie d'avance .
salut,
comme tu as changer de boitier c'est peut être le ventilateur du châssis (boitier) qui n'est pas branché regarde bien ta carte mère pour voir le trouver ça doit être écrit fan_sys.-
@darklee36et sur ton ancien boitier?
@Materiooui moi aussi je penser juste le ventilo cpu ete utilile mais bon merci a vous 2 vous m'avez ete d'une grande aide !!
La et le probleme car sous le branchement je vois ecrit "fancpu" et le ventilateur tourne tres bien ...
@MaterioJe teste ca tout de suite :D
a mon avis tu n'a pas rebranché le ventilateur ou tu l'a rebranché mais pas sur la prise CPU de la carte mere donc la carte mere croit que le ventirad du processeur n'est pas branché donc elle ne démarre pas c'est une sécurité donc vérifie tes branchements
