Problème désinstallation meteoroids
Malgré tous les post que j'ai regardé sur ce forum, je n'arrive toujours pas à désinstaller meteoroids. J'ai essayé tous les logiciels possibles (Ccleaner, adwcleaner, Malwarebytes Antimalwar, etc ...) -> aucuns effets, j'ai toujours les pubs.
J'ai déjà posté le rapport de ZHPDiag sur pjjoint.malekal.com, voir le lien ci-dessous :
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20150225_c8p11o12y8c12
J'ai besoin de votre aide, merci d'avance.
8 réponses
    Quelques conseils :
    Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
    Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
    Pour ne plus te faire avoir.
    A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
    1. Ca à l'air de fonctionner, je n'ai plus de pub et le logiciel n'est plus dans le pc.
      Je te remercie pour tout et d'avoir pris du temps pour m'expliquer.
      1. Voici le rapport :
        Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 25-02-2015 01
        Ran by Mathou at 2015-02-26 15:56:06 Run:1
        Running from C:\Users\Mathou\Desktop
        Loaded Profiles: Mathou (Available profiles: Mathou)
        Boot Mode: Normal
        Content of fixlist:
        ProxyEnable: [.DEFAULT] => Internet Explorer proxy is enabled.
        ProxyServer: [.DEFAULT] => http=127.0.0.1:51684;https=127.0.0.1:51684 [Attention - Possible Proxy Malicieux]
        HKLM-x32\...\Run: [fst_fr_242] => [X]
        HKLM-x32\...\Run: [mbot_fr_367] => [X]
        R2 NYKfFKwrZnH; C:\ProgramData\khcgdKcOAA\NYKfFKwrZnH.exe [2726272 2014-11-01] (Acute Angle Solutions)
        2015-02-26 14:21 - 2015-02-26 14:27 - 00000000 ____D () C:\Users\Mathou\AppData\Local\Meteoroids
        2015-02-25 14:48 - 2015-02-25 14:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7
        2015-02-26 13:30 - 2014-12-10 10:08 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\WinZipper
        Task: {B0EF519D-5E13-4940-8AC8-D63E0CFEA403} - System32\Tasks\{7937EBB9-3321-4B30-A982-CD2E2BD23DDC} => pcalua.exe -a C:\Users\Mathou\AppData\Roaming\webssearches\UninstallManager.exe -c -ptid=amt -simple=0 <==== ATTENTION
        HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyEnable => value deleted successfully.
        HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\\ProxyServer => value deleted successfully.
        HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\fst_fr_242 => value deleted successfully.
        HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\mbot_fr_367 => value deleted successfully.
        NYKfFKwrZnH => Unable to stop service
        NYKfFKwrZnH => Service deleted successfully.
        C:\Users\Mathou\AppData\Local\Meteoroids => Moved successfully.
        C:\ProgramData\E1864A66-75E3-486a-BD95-D1B7D99A84A7 => Moved successfully.
        C:\Program Files (x86)\WinZipper => Moved successfully.
        "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{B0EF519D-5E13-4940-8AC8-D63E0CFEA403}" => Key deleted successfully.
        "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B0EF519D-5E13-4940-8AC8-D63E0CFEA403}" => Key deleted successfully.
        C:\Windows\System32\Tasks\{7937EBB9-3321-4B30-A982-CD2E2BD23DDC} => Moved successfully.
        "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{7937EBB9-3321-4B30-A982-CD2E2BD23DDC}" => Key deleted successfully.
        The system needed a reboot.
        End of Fixlog 15:56:17
          Voici la correction à effectuer avec FRST.
          Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
          Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
          Copie/colle dedans ce qui suit :
          Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
          Menu Fichier puis Enregistrer sous.
          A gauche, place toi sur le bureau.
          Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
          Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
          Relance FRST qui doit se trouver sur le bureau et clic sur le bouton Fix
          Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
          Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
          Redémarre l'ordinateur
          puis réinitialise tes navigateurs:
          Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :
            Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
            Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
            Commence par ceci :
            Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode )
            Télécharge AdwCleaner sur ton bureau.
            Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
            Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
            Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
            Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
            Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
            Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
            puis :
            Suis ce tutorial : https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
            Cela va générer deux rapports FRST.
            Envoie comme expliqué, ces deux rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
