Problème ethernet
Bjr. Je n'arrive plus a me connecter sur internet.... Mon pc windows 7 me dit"cable réseau deconeté ou endommagé "ou" cable ethernet mal branchez " que faire svp... Je ne suis pas tres forte en informatique. Merci de m'aider
Le problème central est l'impossibilité de se connecter à Internet sous Windows 7 et le message d'erreur indiquant que le câble réseau est déconnecté ou mal branché. Des vérifications simples consistent à s'assurer que le câble Ethernet est correctement connecté à la box et à l'ordinateur, en l'enfonçant jusqu'à obtenir un petit clic. En cas de doute, vérifier que le câble est inséré dans le port principal de la box et dans la carte réseau de l'ordinateur, puis retrait et remise en place pour entendre le clic. Autrement, tester avec un autre câble et vérifier l'état des voyants sur la box, car des soucis matériels comme un port défectueux ou des pilotes réseau obsolètes peuvent aussi bloquer la connexion.
  1. mouais................
    c pas gagné c't'affaire...........
    J'ai trouvé la notice d'installation sur le net mais je pense que vous l'avez de toute façon..........
    Vous avez bien mis les filtres ADSL en place sur la prise de téléphone ?
    Notice ici si jamais :
    http://www.mediaserv.com/fileadmin/faq_upload/GuideInstallation-Modem-Box_Mediaserv.pdf
    Si tout est bien en place, j'ai peur que votre pb vienne de l'ordinateur....... Le port Ethernet de la Carte mère, je vois plus que ça..........
    Vous n'avez plus aucun triangle jaune dans le gestionnaire de périphériques ?
    1. Bin les filtres adsl si ce sont des boitiers qui ressemble a des prise téléphonique, je ne les utilises pas car chez moi y a les nouvelles prise téléphonique avec les petit embout comme l'embout des câbles ethernet. Dans le gestionnaire des périphériques il n'y aucun triangle, meme dans les périphériques cachés. Je vien de les vérifier 1 a 1.
    2. Si le problème vien du port ethernet de la carte mère, que dois je faire ?
    3. Le plus simple et le moins coûteux consiste à acheter une carte Wi-Fi externe à brancher sur un port USB de votre Pc et de vous connecter en Wi-Fi à votre Box.........
      De là où je suis, je peux pas vous dire mieux..............
      Vous n'avez pas une connaissance à la Réunion qui s'y connaît en informatique et qui pourrait regarder votre pb en direct ?
    4. @Buenos74Non. Je ne connais personnes qui pourrais m'aider.. Je pense que la seule solution est de prendre contact avec un informaticien.... Et avec une carte wifi le réseau passera mieu ou moin qu'avec le câble ethernet ?
    5. Tout dépendra du débit en Mbp/s autorisé par la carte wi-fi choisie mais d'une manière générale, c'est sensiblement pareil............
      Je dois vous laisser.
      Bonne soirée ou journée (je sais plus pour vous --> fuseau horaire)
      ;-)) Crdlt.
  2. Mise a jour carte reseau
    1. Je pense que la carte reseau est mise a jour.. Il y avait un petit triangle jaune a côté, j'ai cliqué sur mettre les pilotes a jour et le petit triangle a disparu.. De plus quand je suis dans le gestionnaire périphériques sa m'indique que la carte réseau fonctionne correctement.
    2. ça ne marche plus depuis la MAJ ou vous venez de la faire ?
    3. En fait on a eu de l'orage et j'ai du changer de box... Et avant l'orage, avant de changer ma box mon clavier, ma souris.... Ne fonctionnait plus "les port usb". j'ai eu ma nouvel box après l'orage mais je ne l'avais pas branchez a l'ordi... Puis je me suis dit que je devais tenter de fonctionner les port usb avant de jeter mon pc, j'ai donc enlever la pile... Les port usb etait bon j'ai ensuite decider d'y brancher la box vue je pouvais maintenant l'utiliser.. Et la aucun réseau.... Et c a ce moment que j'ai mis les pilotes a jour (après avoir branchez debranchez rebranchez..).. Le problème peut il venir du fait que j'ai enlever la pile ? Désolé du roman et merci d'essayer de m'aidé
    4. ok............
      l'orage a cramé votre box ??
      Quelle pile vous avez enlevé ? celle de la carte mère pour faire un Clear CMOS ?
    5. Oui. Au moment de l'orage le fix sonnait et tout a coup plus rien... A vrai dire j'y connais rien en ordi. J'ai vu sur des forum qu'il fallait ouvrir le pc et enlever la pile... J'ai vu une pile a peu prés grosse comme une piece de 1 euro et je l'ai enlever... J'en ai pas vu d'autre... Je sais même pas a quoi ressemble une carte mère. Je l'ai enlever pour faire fonctionner les port usb et sur les forum sa expliqué qu'enlever la pile devrait faire une mise a zéro et fonctionné le tout
  3. Bonjour,
    Je crois que nous avons le même problème.
    Avez vous vérifié que votre câble fonctionnait correctement en essayant de connecter un autre ordinateur avec le même câble ?
    Si cela fonctionne, alors essayez de nettoyer comme vous pouvez la prise réseau de votre ordinateur (soufflez pour enlever la poussière, etc...)
    Si tout cela ne marche pas je suis dans la même situation que vous et ne peux pas plus vous aider
    Deady-Kill
    1. Bjr. J'ai vérifié si sa fonctionné correctement en connectant les 2 embout du cable ethernet a la box, les led sallumais vert... Mon operateur ma dit que si les led s'allume vert le soucis ne vient pa du cable
  4. Bjr,
    voici à quoi ressemble la fiche du câble ethernet :
    Vérifiez que le câble est correctement connecté (fiche bien enfoncée) à votre Box Internet et à votre PC.
    Pour l'enlever, il faut appuyer sur la petite languette plastique (cf photo) avant de tirer sur la fiche.......... et lorsque vous remettez la fiche en place, vous devez entendre un petit "clic".
    Crdlt.
    "I am the Lizard King............... I can do everything"
    Jim morrison (RIP)
    1. Bjr. Le cable ethernet est bien branché mais toujours le même problème...et toujours le même message qui apparaît
    2. Allez dans le Panneau de configuration puis dans Gestionnaire de Périphériques
      Regardez si vous avez un triangle jaune en face de votre carte réseau........
    3. Il y avait un petit triangle jaune et en cherchant sur internet j'ai vu que le petit triangle jaune signifie que les pilite ne sont pas a jour, j'ai donc cliqué sur mettre a jour les pilote et le petit triangle jaune a disparu
    4. TBien...........
      voir ma question en bas de page..........
