Probleme DVI
Bonjour a tous,
je rencontre un problème avec mon pc acheté d'occasion.
je vous le décrit :
Packard Bell BV
Modele : MCP73VT-PM
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40 GHz
3.00 Go de mémoire vive
NVIDIA GeForce 7050/NVIDIA nForce 610i
Bios :Brand American Megatrends Inc.
Version PBDV10.P17
Voici ma question :je me suis aperçu que ma carte graphics n'était pas prise en compte par la carte mère.
Je me suis dit que peut être cette CG été défectueuse,on ma prêter une autre carte mais même résultats,je ne peux travailler sur ce pc qu'en VGA .
Je suis pas trop douer en informatique donc j'aimerai bien utiliser cette CG pour plus de performance
J'ai fait une analyse avec DRIVEREASY et tous mes pilotes sont a jours et DRIVEREASY reconnais bien ma CG qui est installer sur le port PCI EXPRESS
Voici ma CG : NVIDIA GeForce 9600 GT
En vous remerciant par avance et puis c'est pas trop tard pour vous souhaiter une très bonne année 2015 a tous
Cordialement
je vous le décrit :
Packard Bell BV
Modele : MCP73VT-PM
Version PBDV10.P17
Cordialement
La carte graphique que l'on t'as preter pour tester, es tu certain qu'elle fonctionne?
Le problème avec les pc comme packard bell c'est qu'il n'existe aucune indication sur la carte mère et encore moins sur son bios.
Donc il est difficile de te guider, il faudrait que tu fouille dans le bios. Tu peux aussi remettre toute les valeur du bios par default .....-
oui la carte que l'on ma prêter fonctionne bien mais pas sur ma carte mere.
j'ai essayer ma carte sur une autre tour et impeccable
pourquoi??
Peut être mon port pci est défectueux
J'ai télécharger une application qui ce nomme "Pireform Speccy"
et dans le descriptif,il y a une chose qui a atirer mon attention,les voici comme indiquer :
-données PCI
*Slot AGP 4x --- utilisé
*Slot PCI --------disponible
quel différence entre les deux,et ce PCI disponible n'es ce pas ce fameux port pci-e??
merci bien -
ta carte graphique utilise un port agp, il est peut etre defectueux. As tu un port pci e X16 ? ça ressemble a ça http://www.google.fr/...
si oui tu pourrais testé une carte graphique en pci e 16X -
@bruce82Bonjour bruce82,
cette fameuse CG NVIDIA GeForce 9600 GT elle es en PCI-Express de toute façon je n'ai que le port dont tu ma gentiment poster la photo
merci -
tu es sur ? une carte graphique en agp ressemble a ça http://www.google.fr/...
tandis que pcie E ressemble a ça http://www.google.fr/...
Par ce que sinon pourquoi speccy t'indiquerai un port agp 4X utilisé ? -
@bruce82bonsoir bruce82,
voila ce que m'indique Speccy lorsque j'ai cliquer sur carte mère :
Données PCI
* Slot AGP 4x
Type AGP 4x
Utilisation Utilisé
Taille du bus 32 bit
Désignation AGP
Caractéristiques 3.3V, Partagé, PME
Numéro de slot 0
* Slot PCI
Type PCI
Utilisation Disponible
Désignation PCI1
Numéro de slot 1
Mais sur le résumé je vois à graphiques ceci :
Graphique : PKB VIS191WS(1280x768@60 Hz)
256 Mo NVIDIA GeForce 7050/nForce 610i
Vous en penser quoi ??
Merci beaucoup
cordialement
bonjour le port dvi de ma 9600gt m'avait aussi laché... mais le vga fonctionne correctement alors pas de problème reste en vga. Il y a que très peu de différence
bonjour,
ma question est peut être un peu bête mais si je comprend bien, ton écran n'a pas de prise DVI?-
@clbdu83donc quand tu branche ton écran sur la CG li n'y a rien, même au début du démarrage? ou est brancher la VGA?
@clbdu83bjr,
la 9600 gt est une CG assez exigeante en alimentation don il faut vérifier de ce cote,sinon il faut voir dans le bios peut être le port pci-e est désactivé. -
@vahonabonjour,
mon alimentation HEDEN son modèle :PSX.A870(V2.2)
Sinon,pour vérifié dans le bios,puis-je savoir comment on procède
Très gentille de votre part
Cdt
