Probleme de connection HDMI/ M1-DA
je n'arrive pas à lire les DVD lorsque je branche la sortie HDMI de mon lecteur DVD sur l'entrée M1-DA de mon projecteur.
Par contre cela marche lorsque je branche la sortie YUV du lecteur sur l'entrée M1-DA du projecteur. Ca marche aussi lorsque je branche la sorite HDMI du lecteur sur l'entrée M1-DA de ma télé .
Quelqu'un peut il me donner un élément de réponse????
Pour info :
lecteur DVD Toshiba SD-350ESF
Projecteur Dell 3200MP
Télévisieur LCD Dell
Merci d'avance.
Patrick
Le problème porte sur l'impossibilité de lire des DVD via HDMI du lecteur sur l'entrée M1-DA du projecteur, alors que le signal passe en YUV ou sur la TV HDMI. Une réponse propose d'utiliser un adaptateur M1-DA ajouté à l'extrémité DVI d'un câble HDMI‑DVI entre le lecteur et le projecteur, associée à une connexion component entre le lecteur et le projecteur. D'autres échanges évoquent des limitations selon le matériel, certains adaptateurs ne fonctionnent pas et certains lecteurs ne délivrent pas du 720p/1080i sur l'entrée M1-DA, privilégiant le 576p via la composante. Plusieurs échanges évoquent des solutions pratiques, telles que des câbles sur mesure ou des adaptateurs HDMI/composante, tout en signalant des coûts potentiels et des compatibilités variables selon le matériel.
  1. Salut,
    un peu tard et j'espère que vous avez déjà trouver une solution à vos problèmes, J'ai le nouveau décodeur satellite HD +LE CUBE de Canal+ et un nouveau projo le Infocus X10.
    j'utilise pour l'instant mon câble HDMI / DVI qui me servait entre mon HP pavilion et mon ancien projo Infocus X3, HP avait une prise HDMI mais pas le projo qui avait seulement une prise DVI, j'ai maintenant HDMI à partir du décodeur et M1-DA sur le X10, j'ai simplement rajouté un adaptateur M1- DA au bout du câble côté DVI fourni avec le projo., connexion component entre le lecteur/enregistreur DVD et tout fonctionne à merveille.
    Mais je voulais surtout signaler que je fais faire mes câbles sur mesure chez un assembleur, HDMI et component, j'ai trouvé que c'était moins cher et que je n'avais pas de longueur inutile, et la possibilité de choisir le type de connexion.
    je voudrais aussi signaler ces lien en ce qui concerne les "switchers", ils sont excellents et profiter que la livre a beaucoup baissé par rapport à l'euro:
    HDMI/COMPONENT:
    http://www.qed.co.uk/160/gb/product/accessories/component_video_to_hdmi_converter.htm
    PERITEL/COMPONENT que j'utilise avec mon magnétoscope:
    http://www.qed.co.uk/162/gb/product/accessories/qcv_scart_to_component_video.htm
    switchers avec alimentation fournie avec le produit.
    Il y a aussi des amplis pour les grandes longueurs de cäble.
    1. Bonjour Max et merci pour les infos.
      Je suis aussi venu a la même conclusion que toi c'est a dire à faire réaliser les cables par un spécialiste.
      Est ce que tu peux me donner l'adresse web ou courriel de celui que tu utilises???
      Cordialement
      Patrick
    2. @PatrickVolontiers, je vis près de Nice:
      COMPUTER CENTER
      18, avenue Thiers
      06000 NICE
      France
      [Telephone] 04 93 88 20 89
      [Fax] 04 93 88 18 52
      http://www.computercenter-france.fr/
      je pense qu'il doit y avoir des magasins dans toute la France
      INFOBIS
      http://web6.imve.com/
      Coordonnées principales
      Service commercial
      29 r Arson 06300 NICE
      o 04 93 56 13 30
      o fax : 04 93 56 43 04
  2. Salut Patrick !
    Ben, je viens d'essayer avec un cable M1DA vers DVI fourni par DELL et un adaptateur standard DVI vers HDMI et..........j'ai parlé trop vite ! ça marche pas et ça fait pareil...écran bleu !
    Bon je commence à croire que le DELL n'est pas vraiment fait pour la HD, malgré la doc.
    D'ailleurs, si on lit bien, il s'agit de 720p ou 1080i sur l'entré yuv (composante), ce qui est rarement le cas des lecteurs de DVD.
    Je sais pas pour toi mais pour ce qui me concerne, je vais rester en honnête 576p et je changerais le projo en même temps que je passerai au lecteur full HD...
    désolé de t'avoir donné de faux espoirs,
    Yann,
    1. Salut patrick,
      j'arrive un peu tard pour repondre mais je crois avoir quelques éléments de réponse.
      Le cablage M1-DA est trés spécifique (ne pas confondre avec DVI, beaucoup plus standard) et est majoritairement utilisé par INFOCUS et DELL au niveau des projecteurs. le probleme , c'est que l'approche est radicalement differente pour les deux.
      Ainsi, DELL fournit des connecteurs M1-DA vers DVI mais ne supporte rien de natif en HDMI tandis que INFOCUS fournit des adaptateurs M1-DA vers HDMI....L'erreur est d'utiliser les adaptateurs INFOCUS pour les DELL sur le M1-DA car l'electronique n'est, semble t'il pas tout à fait la même.En fait, il faut respecter la logique DELL et utiliser le cable fourni par DELL M1DA vers DVI et utiliser un petit convertisseur DVI femelle vers HDMI male sur ton lecteur de salon car ce dernier est bien plus standard.
      J'ai moi-même un projo DELL 3300MP et j'ai utilisé sans succés un adaptateur INFOCUS M1DA-HDMI en 720p, je suis donc resté en YUV 576p (progressive scan) pour le moment et je compte tester l'adaptateur standard DVI HDMI sur le cable DELL M1-DA-DVI la semaine prochaine..
      Si tu es toujours en recherche, contactes moi et je te dirais ce qu'il en est.
      cordialement,
      Yann,
      1. Bonjour Yann
        et merci pout ta réponse. En ce qui me concerne je n'ai toujours pas trouver la solution. Il est tout a fait vrai que l'adaptateur Infocus M1-DA/HDMI ne fonctionne pas. Je suis curieux de savoir si ta solution est la bonne.
        Tiens moi au courrant
        A bientôt
        Patrick
      2. @PatrickBonjour Patrick,
        Qu'as tu fait de ton adaptateur infocus ?
        D'avance merci,
      3. @RonparchitaJ'ai toujours le mien.....qui sert à rien.
        Si t'es dans le Sud de la France, tu peux passer le prendre quand tu veux ;-)
        Yann,
      4. @Crystal30J'aurais bien aimé, merci de la proposition, mais j'habite Paris.
        Y a t-il une solution?
        Merci de ta réponse.
      5. @RonparchitaBen, vu le prix du machin (j'ai pas souvenir que cela m'ait couté cher) vaut mieux que tu l'achête sur le net alors ;-)
        Yann,
