Problème vsftpd sous debian
Voila cela fait plus de 2h que je suis coincé dans ce problème :
Voila j'ai suivi un tutoriel de création d'un hébergeur web, bref , j'installe vsftpd (serveur ftp) , tout ce passe bien, je modifie le fichier vsftpd.conf , je fais toute les modifications et je crée les fichiers, ...
Et donc j'essaye de me connecter en local, cela ne marche pas, j'ai essayer de chercher partout mais je ne trouve pas la solution, tout semble marcher. Quand je relance vsftpd , il m'informe que c'est bon et je ne comprends pas. J'ai essayé de chercher au niveau de la libdbd4.8 mais tout semble marcher.
Aidez moi, je suis au bord de la dépression et complétement d'abandonner le projet.
Merci beaucoup d'avance,
Cordialement,
10 réponses
  1. Donc je dois autorisé l'utilisateur à upload,download,supprimer ... Mais comment le faire, car c'est bien la le problème.
    Cordialement,
      Je pense que ton erreur est la compréhension du symbole
      qui signifie le home directory de l'utilisateur avec lequel proftpd est lancé. Cet utilisateur s'appelle d'après ton fichier de configuration
      www-data
      (par défaut c'est
      proftpd
      et c'est mieux de conserver cet utilisateur, donc je t'invite à corriger ça car c'est un trou de sécurité).
      Supposons que tu remettes
      protftpd
      comme utilisateur donc
      ~proftpd
      . Pour voir à quoi ça correspond :
      cd ~proftpd
      (a priori
      /home/proftpd
      ou
      /run/proftpd
      ). Ce qui est important c'est que l'utilisateur proftpd ait des droits suffisant pour naviguer dans cette arborescence (car si le serveur ne peut pas le faire, le client encore moins). Ainsi en écrivant
      ~/www
      tu parles par exemple de
      /home/proftpd/www
      Note au passage que dans ton fichier tu écris à un endroit
      , ce qui signifie
      //home/proftpd
      /home/proftpd
      . Le slash est donc superflu.
      Bonne chance
      1. C'est bon le problème du transfert est réglé, mais je voudrais changer le répertoire de DefaulRoot , j'ai changé ~ en ~/www mais cela ne veux pas marcher. Pourquoi ?
        PS : j'accède bien à ce dossier mais je ne peux rien faire (ni upload,ni telecharger, rien !
        Voici le fichier proftpd.conf :
        # /etc/proftpd.conf
        # REGLAGES GENERAUX : #
        ServerName "FTP on WWW"
        # le démon reste en mémoire et écoute les connections
        ServerType standalone
        #ServerAdmin root@localhost
        # Utile surtout pour les "virtuals hosts"
        DefaultServer on
        # Autoriser l'usage de /etc/ftpusers pour interdire des users
        #TO DO: voir quels comptes sont à interdire
        UseFtpUsers on
        # cache l'identite du serveur
        ServerIdent on "FTP Server ready"
        DeferWelcome on
        # définition du port (standard)
        Port 21
        # paramétrage réponse du serveur : large compatibilité avec les clients
        MultilineRFC2228 on
        # Nom et groupe de l'utilisateur sous lequel Proftpd est lancé :
        User www-data
        Group www-data
        # Auth via PAM (par défaut)
        AuthPAM on
        AuthPAMConfig proftpd
        # Timeout (en secondes) : règle la fermeture de la connection automatiquement
        TimeoutStalled 300
        TimeoutNoTransfer 300
        TimeoutIdle 600
        # Nombre de processus fils maximum que va utiliser proftpd : attention >30 #attaque DoS
        MaxInstances 20
        # Nombre maximum de clients simultanés
        MaxClients 10
        # Nombre maximum de clients ayant le même login
        MaxClientsPerHost 2
        DisplayLogin welcome.msg
        DisplayChdir .message true
        # Uncomment this if you would use quota module: ???? no doc
        #Quotas on
        # FORMATS LOGS : #
        LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
        # Log des logins
        #ExtendedLog /var/log/proftpd/proftpd.auth_log AUTH auth
        # Pour les parranos que nous sommes :
        ExtendedLog /var/log/proftpd/proftpd.paranoid_log ALL default
        #The TransferLog directive configures the full path to the "wu-ftpd style" file transfer log (par defaut)
        TransferLog /var/log/xferlog
        # CONTEXTES : #
        # Contexte GLOBAL :
        <Global>
        # Limite les accès depuis Intranet : adresses privées classe B
        <Limit ALL LOGIN>
        Order Allow,Deny
        Allow from 192.168.
        DenyAll
        </Limit>
        # Chrooter users : Les limiter à leur répertoire personnel
        DefaultRoot ~/www
        # NB Pour interdire le ftp à un utilisateur : Ajoutez son nom à la liste contenue dans le fichiers /etc/ftpusers
        # Seul le propriétaire d'un fichier peut le modifier.
        Umask 022 022
        # Messages à l'utilisateur
        AccessDenyMsg "Accès non autorisé pour l'utilisateur : %u."
        AccessGrantMsg "Bienvenue %u. sur mon FTP."
        ListOptions "-l"
        # Authoriser la reprise des téléchargements :
        AllowStoreRestart on
        AllowRetrieveRestart on
        #Filtres
        DenyFilter \*.*/
        ShowSymlinks on
        # Authorise l'écriture d'un fichier sur un fichier portant le même nom :
        AllowOverwrite on
        </Global>
        <Directory /home>
        <Limit LOGIN>
        DenyAll
        </Limit>
        </Directory>
        <Directory /~>
        HideNoAccess on
        # Filtrage par IP internes :
        <Limit LOGIN CWD CDUP RETR STOR RNFR RNTO DELE RMD MKD PWD LIST NLIST>
        Order Allow,Deny
        Allow from 192.168.
        # DenyAll
        IgnoreHidden on
        </Limit>
        </Directory>
        # Contexte Pages Persos :
        #<Directory ~/public_html>
        # <Limit LOGIN CWD CDUP RETR STOR RNFR RNTO DELE RMD MKD PWD LIST NLIST>
        # AllowAll
        # IgnoreHidden on
        # </Limit>
        #</Directory>
        Voila j'aimerai donc trouvé la solution à ce problème, ca fait plusieurs heures que je suis sur ce problème et je ne trouve toujours pas la solution.
        Aidez moi S.V.P
        Cordialement
          J'imagine que l'interface graphique permet de le configurer. Sinon dans la configuration de base tu as une section à décommenter.
          Tu peux aussi te baser sur ceci :
          http://www.proftpd.org/docs/howto/Directory.html
          Pense à relancer proftpd pour prendre les changements en compte.
          Note que ce lien pourrait aussi t'intéresser :
          https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-1218829-proftpd-limiter-l-upload-taille-max
          Bonne chance
          1. Le compte ftp marche bien sous proftpd mais j'ai n'ai aucune autorisation , j'aimerai donc faire en sorte que mon utilisateur puisse uploader, télécharger , et remplacer , renommer ou modifier un fichier ou dossier . Est-ce possible ?
              Non l'interface graphique est juste un assistant qui permet de générer le fichier
              /etc/proftpd/proftpd.conf
              que tu peux tout à fait altérer à la main avec un éditeur texte.
              D'ailleurs si tu as une configuration un peu "complexe" je doute que tout soit prévu dans l'interface graphique. Personnellement je fais tout "à la main" avec un bon vieux vim :-)
              Est-ce que ton problème est résolu ou as-tu encore besoin de précisions ?
              Bonne chance
              1. Merci de ton aide,
                Je me suis finalement tourné sur proftpd comme tu as dit et cela est bien vrai, très facile à configuré et en 5 min, j'ai crée mon compte ftp. Pour l'interface graphique, est-ce vraiment utile sur le temps de l'installer étant donné que je voudrais faire un hébergement web ?
                Cordialement,
                  Il faudrait regarder dans les logs
                  /var/log/vsftpd.log
                  , tu as sans doute un message d'erreur qui explique pourquoi vsftpd rejette la connexion. Je ne te cache pas que vsftpd est assez pénible à configurer car extrêmement rigoureux afin de minimiser les risques de trous de sécurité (d'où son nom).
                  Si tu désespères de faire marcher vsftpd, je te suggère de te tourner vers proftpd, bien plus simple à mettre en place, très bien documenté, et qui peut éventuellement être administré via une interface graphique :
                  http://doc.ubuntu-fr.org/proftpd
                  http://doc.ubuntu-fr.org/gproftpd
                  Bonne chance
