Besoin d'aide !! programme sur Python (mot de passe) amateur
Bonjour !
Voila je suis en terminal et je fais ISN
J'ai un petit projet à faire sur le thème du mot de passe.... j'ai presque terminé le programme mais j'ai un souci !
Les conditions sont : -le mot de passe doit faire plus de 4 caractères
-et moins de 10
-il doit avoir 1 chiffre et 1 majuscule au minimum
Je travail sur Python et voilà ce que j'ai fait :
#conditions
def test (mdp) :
 satisfaisant = True
 if not len (mdp) > 4 :
  print ("mot de passe trop court" )
  satisfaisant = False
 if not len (mdp) < 10 :
  print ("mot de passe trop long" )
 chiffre_present = False
 i = "1234567890"
 for c in mdp :
  if c in i :
   chiffre_present = True
  else :
   print ("un chiffre minimum" )
 if not () :
  i = "AZERTYUIOPQSDFGHJKLMWXCVBN"
  for c in mdp :
   if not c in i :
  print ("une majuscule minimum" )
 return satisfaisant
#Fonction principale
mdp = input ("entrez un mot de passe : " )
while test(mdp)==False :
 print ("Erreur dans le mot de passe" )
 mdp = input ("entrez un nouveau mot de passe : " )
#Si toutes les conditions sont bonnes :
else :
 mdp2 = input ("répetez le mot de passe : " )
 while mdp != mdp2 :
  print ("mot de passe incorrect" )
  mdp2 = input ("mot de passe non identique réesseyer : " )
 else :
  print ("Mot de passe correct. Bravo !" )
Tout fonctionne sauf pour les chiffres et majuscules .... j'ai essaye plusieurs choses mais au finale soit il ignore la commande ; soit il vérifie chaque caractère du mot de passe un par un et pour chacun d'eux il écrit "un chiffre minimum"
Bref j'ai grand besoin de votre aide rapidement !!!
EDIT: Ajout de la coloration syntaxique.
    Pour vérifier s'il y a un caratère en masjuscule tu peux faire ceci :
    nbMajuscules = sum(1 for c in mdp if c.isupper())
    Pour les digits tu peux faire comme ceci :
    nbDigits = sum(1 for c in mdp if c.isdigit())
    1. Tout sur la meme ligne comme tu l'as écrit ???
    2. chiffre_present = False
      i = "1234567890"
      for c in mdp :
      if c in i :
      if chiffre_present :
      else :
      print ("un chiffre minimum")
      maj_presente = False
      for c in mdp :
      if c in i :
      maj_presente = True
      if maj_presente :
      else :
      print ("une majuscule minimum")
      sinon j'ai bidouillé ça qui marche mais je sais pas comment ça se fait xD
    3. Oui, tu peux faire ceci :
      if sum(1 for c in mdp if c.isupper()) :
          maj_presente  = True
      Globalement c'est une boucle for qui stock chaque caractères dans "c" de "mdp" et test si ce caractère est en majuscule (ou digital avec isdigit() )
      Ensuite sum fait le total.
      S'il y en a pas, le total retournera 0 (autrement dit, False) s'il y en trouve, il ressortira >=1 (autrement dit True)
