Probleme connexion wifi
je possède depuis peu un msi - gs60 2pl-005xfr ghost sous win 7.1 64x.
Mon fournisseur est numéricable.
j'ai constaté un problème de connexion à internet lorsque je suis dans mon bureau.
La connexion est pourtnat indiqué comme : signale excellent.
Mais j'ai des coupures régulières, c'est à dire que ça marche 5 monutes et ensuite ça coupe. Si je déconnecte et reconnecte ça repars...
C'est étrange car mes autres pc qui sont bien moins performant n'avaient pas ce probleme...
De quoi cela peut venir?
J'ai testé de mettre à jour les pilotes wifi mais rien n'y fait...
Merci d'avance
  1. Oui il s'est connecté à mon travail.
    Et la connexion est stable depuis que j'ai remis les valeurs par défaut.
    Si je change le canal, ça plante et je ne peux plus rien faire...
      Oui il s'est connecté à mon travail d'ou la demande d'authentification de Windows si c'est mieux on touche plus alors!! @+
    2. Oui mais est ce normal qui me demande cette autorisation seulement une fois que j'ai changé de canal chez moi?
      Donc ça veut dire que je peux pas changer de canal?
    3. Contributeur
      Oui mais est ce normal qui me demande cette autorisation seulement une fois que j'ai changé de canal chez moi? non il faudrait alors supprimer toutes les connexions sans fil existantes et en refaire une pour chez toi d'ou mon post plus haut
      Donc ça veut dire que je peux pas changer de canal? si tu peux comme je disais plus haut ""ça ne doit pas être aussi ardu! ça ne pose pas de problème "technique"""cette méthode est courante et a fait ses preuves le soucis vient d'ailleurs !
    4. Mais j'ai déjà tout supprimer...et j'en ai refait une uniquement pour chez moi!
      Bon laisse tomber on se comprends pas et de tout façon en état ça marche :)
      Merci...même si le problème initial n'est pas résolu
  2. Bonjour,
    bon j'ai résolu ce problème en accédant à ma box par le biais d'un câble Ethernet.
    J'ai ensuite remis les paramètres par défaut de mon réseau sans fil et ça remarche...
    Bref, pour le moment ma connexion à l'air de mieux fonctionner dans mon bureau...
    Pour ce qui est de la dernière solution proposée, j'avais tout testé mais sans succès...
      ton pc sert (ou à servit) également à se connecter à un reseau d'entreprise? sinon quand tu changes le canal wifi ça ne doit pas être aussi ardu! ça ne pose pas de problème "technique" reviens vers nous pour dire si la connexion est stable maintenant!!
  3. Contributeur
    salut vas dans le centre reseau et partage,clic Gérer les réseaux sans fil clic Ajouter, L'assistant s'ouvre, clic sur Créer un profil réseau manuellement, Nom réseau : c'est le SSID (le nonm de ta box),Type de sécurité : choisir le type de sécurité (WPA ,voir sur la box),Type de Chiffrement(AES ou TKIP),clé de sécurité (clé WEP ou WPA indiqué sur la box) Coches la case Lancer automatiquement cette connexion et cliquer sur Suivant,Clic sur Fermer ,En cliquant sur l'icône Réseau sans fil dans la zone de notification, clic sur Connecter et valider Réseau domestique.
    1. J'ai testé et depuis plus de connection du tout!
      Je n'accède plus a rien...
      J'ai donc effacer la connexion et la en voulant me connecter à ma connexion il me demande une authentification réseau!!!! Avec un nom utilisatuzt et un mot de passe... Ça correspond à quoi car c'est la première fois que je vois ça!
        faudra essayer un autre canal! une authentification réseau= certainement le SSID ainsi que la clé de sécurité wifi
      2. @udodirckJe n'ai plus accès à la box la connection avec 192.168.1
        Je ne sais plus trop quoi faire...
      3. Contributeur
        si plus de connexion en wifi accèdes à 192.168.1 à l'aide d'un câble ethernet
      4. @udodirckMais comment faire pour résoudre ce problème de demande d'authentification de Windows alors que dans les options je demande sans authentification
    2. Contributeur
      bonsoir commence par changer le canal wifi dans la box je connais pas numericable mais ça doit être dans le menu"basic" ,"sans fil",changer le canal. vois si c'est mieux @+
