Probleme accorder box sfr sur tableaux electrique
Problème central : déterminer comment raccorder une box et sa téléphonie à un panneau de brassage via les connecteurs RJ11 et RJ45 et vérifier le bon branchement entre prise murale, filtre ADSL et box. Des échanges expliquent qu'il faut relier la box au port modem bleu du filtre, puis utiliser des câbles Ethernet Cat5e pour accéder au panneau de brassage et étendre le réseau sur les prises correspondantes. Pour la téléphonie, certains conseillent de raccorder la sortie téléphone à la prise de brassage adaptée ou d'ajouter un répartiteur si plusieurs prises doivent être utilisées. Une vérification visuelle des ports et l'usage des câbles fournis avec la box entre la prise bleue et l'appareil permettent d'éviter les branchements téléphoniques mal interprétés.
tu veux mettre ta box à ce tableau ?
ou ailleurs ?
déjà tu relies la prise adsl de ta box sur la prise modem du filtre (la bleue), elle devrait se synchroniser et se connecter, tu retires bien sûr le câbles qui var vers une des 3 prises murales connectées.
si tu veux l' ethernet sur tes prises tu relies les prises ethernet avec des cordons ethernet cat5e de 50cm au panneau de brassage (tes 6 prise sà droite) pour avoir le réseau sur celle qui va bien, toutes ne sont pas repérées :-(
après la téléphonie,
es tu en dégroupage total ou partiel ?
si tu es en partiel, tu peux laisser les câbles téléphoniques présents (sorties phone vertes)vers les prises.
mais si tu veux profiter le la téléphonie illimitée de la box sur une prise, il faudra relier la sortie téléphone de la prise à la prise du brassage qui va bien (le cordon présent devrait suffire).
Si tu veux la téléphonie illmitée sur plusieurs prises, il faudra rajouter un petit répartiteur téléphonique.
A priori,
c'est ce matériel que tu as, les prises ne sont pas des RJ11 , ça ne se voit pas des RJ11 en panneau de brassage !!
peux tu essayer de prendre des photos face à la prise pour confirmer (ou à l'arrière côté câble) ?
pour moi, ça:
c'est une RJ45 avec seulement la paire du milieu de branchée côté cordon de brassage, normal, pour l'instant ça brasse seulement du téléphone.
entre la prise bleue et ta box, mets le câble adsl fourni avec la box.
en ethernet et salon, tu poses le câble ethernet RJ45 fourni avec la bosque.
pour le téléphone, tu peux utiliser le câble téléphone fourni avec la box aussi, si la prise en T femelle au bout n'est pas fixe.
et ... Voili Voilou Voila ! -
Voici un schéma si ça peut aider
(image rendue cliquable et s'ouvrant dans un nouvel onglet par la modération CCM)
Agrandissement-
"prise pour les téléphones" --> tu prends un RJ11 et tu le met dans une des prises du tableau pour avoir le téléphone sur une prise (celle que tu veux et qui est libre) Tu peux mettre un doubleur RJ11 pour avoir le téléphone sur deux prises (on ne peut mettre plus de téléphone car les box ne le supportent pas)
oui mais on peut avoir un double prise pour telephone plus internet ou pas
Sur une prise (murale ou présente dans ta box) tu as le téléphone OU l'internet mais pas les deux.
Ensuite un doubleur RJ11 est une solution valable uniquement en téléphonie. Si tu veux plus de prises Internet c'est un switch qu'il te faut.
bjr brupala merci de maider oui je suis en dégroupage total
mais peut tu me faire un shema graphique ou en ordre pour que je recroupe tout.
en ordre stp merci brupala
