Problème avec PSP
Mais j'ai une question car j'ai télécharger le jeu sur le logiciel u torrent et je ne sais pas dans quoi mettre le jeu télécharger.
C'est à dire est ce qu'il faut que je créer un dossier ISO ou CSO ou autre pour mettre le jeu ou bien j'ai juste à le mettre à la racine de la mémory stick ????
Voila a oui j'ai sur ma psp un dossier PSP avec dedans un petit dossier jeu ( j'ai dus avoir le dossier PSP quand ma psp a été en 1.5 )
Merci de bien vouloir m'aider !!!
Bonne soirée
36 réponses
La question centrale porte sur comment stocker et lancer des jeux PSP téléchargés (Tekken Dark) sur une PSP version 1.5, et sur le format et l'emplacement à privilégier sur la memory stick. Plusieurs répondants évoquent de placer les jeux dans un dossier ISO ou CSO à la racine ou dans PSP/ISO, et certains parlent d'utiliser des firmwares comme 3.40 OE-A pour la compatibilité. D'autres échanges mentionnent des erreurs telles que 80020321 lors du démarrage et des difficultés liées à la localisation des fichiers ISO sur les versions non officielles. En cas d'incohérences entre firmware et format, certains suggèrent d'essayer différentes variantes ISO/CSO et d'ajuster le dossier PSP/ISO en fonction de la configuration.
jai un problème avc ma psp 3.71jai le dossier ISO et jai téléchargé un jeu lè celui pèse sur ma carte mémoire mè je e le trouve po sur ma psp ke dois je faire
ou on peut avoir un dossier iso -
a tous voila je me présente jmapél amine je sui du 91 j'ai quelque question a vous poser a propos de ma psp j'ai flashé comme on di ma psp modéle normal o maroc pour que je puisse mettre des jeux sur ma memory stick mais vu qu il commense a viellier loool j'aimerais savoir comment faire pr changer de jeux svp
merci pour vos réponse
ps je suis novice loool -
j'ai un probléme de mot de passepour ma psp
allors le code de sécurité pour aller sur le net et le controle parental, j'ai les oublier eseque quelqu'un pourait maider mersi davanse -
a je croi que tu na pa crée le dossier iso ! -
Salut j'ai un probleme avec ma version 3.40OE-A avant je mettais les jeux trankil et ils marchaient parfaitement mais maintenant la memory stick ne les detecte plus dans la carte mémoire. Aidez moi svp !
As-tu bien créer un fichier ".ISO" à la racine de ta psp où tu mets tes fichiers ISO et CSO ?
voila,j ai downgrader ma psp de la version 2.71 vers la version 1.50 puis je l ai upgrader en 3.52 M33 j ai reussi apres avoir attendu longtemps pour le downgrade c est vrai j ai fliper j aurai pu la briker mais ca va on suivant les etapes comme il faut tous se passe bien.mon probleme c est k ma psp ne reconner pas les fichier ISO elle reconner juste les CSO pk?merci d avance
Bon vu que tu n'as pas l'air d'un gros chercheur ^^:
https://gamergen.com/
Je te conseil quand même de lire se qu'il y a en rouge, mais bon avec la pandora tu t'en fou aujourd'hui si tu brique.
PS: Googel est un SUPER bon ami, je te le conseil vraiment ! -
merci mais encore
Va voir ici:
https://gamergen.com/psp/ -
salut tout le monde c est encore moi est ce que quelqun peut me donner un site òu on peut faire un downgrade 2.60 vers 1.50 ma carte mere est le TA 082 merci d avance
Le dossier ISO doit être à coté du dossier PSP et non à l'interieur
faut il mettre le dossier iso dans le dossier psp je suis en 3.40 oe-a je trouve je jeu dans mon menu memory stick je lance le jeu sa me met un ecrans noir et ensuite sa m ecrit demarrage du jeu imposible (80020321)
les liens fonctionnent très bien mais il faut être inscrit sur ces sites pour visualiser le contenu :
http://www.home-psp.com/modules/news/
https://gamergen.com/ -
ton lien ne marche pa
si tu ne trouve pas il y a aussi la possibilité de le fdaire faire par quelqu'un d'autre.
regarde sur ce site il y a des bénévoles qui sont sérieux et qui proposent leurs services gratuitement :
http://www.home-psp.com/modules/newbb/
sinon pour ce que tu cherches il faut que tu regardes les articles qui concernent la pandora's batterie et le memory stick magique il y a toutes les explicatios lit bien il faut que tu clic sur suite.
attention un downgrade se réfléchit surtout quand on est novice en la matière il faut tenir compte du risque de brick. -
ok mes faut prendre lequelle ???????????
c'est possible maintenant grace à la pandora's batterie et le memory stick magique, tu trouveras les explications qu'il te faut ici :
boujour j'ai ma PSP en 3.52 et je voudrai la mettre en 1.5 exque c possible ???
- 1
- 2
