Problème trojan TR/VB.Injector.avca.3
J'ai un probleme avec le trojan " TR/VB.Injector.avca.3 ", detecté par avira mais impossible à supprimer, queulqu'un aurait-il une solution ? Merci
Desolé de la reponse tardive, mais voilà le lien:
http://cjoint.com/?3IslUHvOAWs -
Re,
- Relance USBFix présent sur ton bureau,
Branche toutes tes sources de données externes à votre PC (clé USB, disque dur externe, etc...) sans les ouvrir.
Fais clic droit dessus, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
- Choisis l'option Nettoyage
Laisse travailler l'outil, ton bureau ne sera pas accessible durant la phase de nettoyage, c'est normal.
- À la fin du scan, un rapport va s'afficher UsbFix [Clean ...txt,
- Héberge le rapport UsbFix-Clean ...txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
Aide : Comment utiliser Cjoint ?
http://cjoint.com/?DIqoXi1Gcc3
Re,
Malwarebytes et CCleaner ne sont pas à jour, mais on verra cela après :)
- Télécharge USBFix (de El desaparecido) sur ton Bureau.
- Branche tes sources de données externes à ton PC (clé USB, disque dur externe, lecteur mp3 etc...) sans les ouvrir
- Une fois fait, cliquez sur OK
- Si tu es sous Vista ou Seven fais un clic droit sur le programme USBFix et choisis 'Exécuter en tant qu'administrateur'.
-Au menu principal, clique sur "Recherche"
- Laisse travailler l'outil jusqu'au bout
-A la fin, le rapport va s'afficher
- Une copie du rapport est déposée sur le bureau : UsbFix_Report.txt, le rapport est en outre sauvegardé sous : C:\UsbFix\Log\UbsFix [Scan 1] Nom du PC .txt
- Héberge le rapport UsbFix_Report.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
http://cjoint.com/?DIqngKPORnl
- Télécharge ZHPDiag sur ton bureau
- Laisse-toi guider lors de l'installation.
- Ouvre ZHPDiag (icône parchemin)
- Clique sur Complet.
Note: Pour les utilisateurs de Vista/Seven/8, cliquer droit sur l'icône et "Exécuter en tant qu'administrateur",
- Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
- Aide : Comment utiliser Cjoint ?
Tutoriel ZHPDiag
