Problème avec ma carte graphique
Bonjour tout le monde,
Etant novice en informatique, je vais essayer d'exposer le plus clairement possible mon problème.
Cela fais 2 jours que j'ai installé Windows 7, mais depuis cette activation, j'ai un problème avec ma carte graphique. Depuis cette installation, je ne peux plus jouer à certain jeux (puisque le jeux n'est plus fluide et les graphisme sont altérés).
Lorsque j'accède au gestionnaire de périphérique, et que je veux consulter ma carte graphique, j'en aperçois 2:
-AMD 760G
-Carte graphique VGA Standard
Je tiens à vous précisez que si j'expose mon problème, c'est que j'ai passé du temps sur divers afin de régler mon problème, mais en vain.
La configuration de mon ordinateur acpi x64 based pc est la suivante
Plus d'informations à propos de mon ordinateur
Composant Détails Sous-indice Indice de base
Processeur AMD Phenom(tm) II X4 840 Processor 7,3 3,3
Déterminé par le sous-indice le plus bas
Mémoire vive 8,00 Go 7,3
Graphiques AMD 760G 3,3
Graphiques de jeu 3067 Mo total de mémoire vidéo disponible 4,8
Disque dur principal 373GB libre (466GB au total) 5,9
Windows 7 Édition Familiale Premium
Système
Fabricant MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Modèle MS-7596
Quantité totale de mémoire système Mémoire vive 8,00 Go
Type du système Système d'exploitation 64 bits
Nombre de coeurs de processeur 4
Stockage
Taille totale des disques durs 466 Go
Partition de disque (C:) 373 Go libre (466 Go au total)
Lecteur multimédia (D:) CD/DVD
Partition de disque (I:) 57 Mo libre (100 Mo au total)
Carte graphique
Afficher le type de carte AMD 760G
Mémoire graphique totale disponible 3067 Mo
Mémoire graphique dédiée 256 Mo
Mémoire système dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 2811 Mo
Afficher la version du pilote de la carte 8.632.1.2000
Résolution du moniteur principal 1920x1080
Version DirectX DirectX 10
Réseau
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Dans le gestionnaire de périphérique une autre carte réseau apparait en plus de celle-çi : Teredo Tunneling Pseudo-Interface (un triangle jaune est indiqué dessus)
ps: j'espère ne rien avoir oublié et désolé pour les éventuelles fautes d'orthographes
Cordialement
bonne fin de journée
-AMD 760G
Système
Modèle MS-7596
Stockage
Carte graphique
Réseau
Cordialement
15 réponses
Je crois que mon problème est réglé, j'ai accédé au bios et dans Primary Graphic's Adapter j'ai mis en pci-e au lieu d'internal.
Je vous remercie de votre aide
bonne soirée -
Alors là je ne comprend plus rien.
Vous avez un chipset intégé AMD 760G
vous avez aussi une carte graphique amd hd 6700
Vous auriez aussi une amd 3000?
Est-ce que l'ordi fonctionne bien maintenantavec le pilote HD 6700 ? -
ModérateurL'écran est branché que sur la AMD Radeon HD 6700 Series et non sur la ATI Radeon 3000 Graphics ?
D'accord je l'ignorais puisque c'est un ami qui m'as donné son ordinateur, quelle est la carte graphique ajoutée (AMD Radeon HD 6700 Series?). J'ai donc télécharger le pilote que Destrio5 m'a donné.
Je ne peux plus désormais actualiser l'indice de performance Windows.
Carte graphique
Afficher le type de carte ATI Radeon 3000 Graphics
Mémoire graphique totale disponible Non détecté
Mémoire graphique dédiée 0 Mo
Mémoire système partagée 0 Mo
Résolution du moniteur principal 1280x1024
Version DirectX DirectX 9.0 ou version supérieure
Dans le gestionnaire de périphérique, il détecte comme carte graphique AMD Radeon HD 6700 Series qui fonctionne correctement, et ATI Radeon 3000 Graphics qui a été arrêté par windows car il présente des problème (code43).
Dois-je faire des manipulation dans le bios? -
RE,
apparemment vous avez deux cartes graphiques: le chipset intégré et une carte graphique ajoutée laquelle est décrite standard car le pilote n'étant pas installé
elle n'est pas définie.
D'où l'importance de donner tous les détails pour être aidé. -
ModérateurInstalle le pilote suivant :
http://support.amd.com/fr-fr/download/desktop?os=Windows%207%20-%2064 -
Ah, j'avais mal compris
PCI\VEN_1002&DEV_68BA&SUBSYS_E144174B&REV_00 -
ModérateurJe pensais que tu m'avais donné le numéro d'identification de la "Carte graphique VGA standard" ?
J'ai fais ce que vous m'avez dis, mais quand j'ouvre le gestionnaire de périphérique la carte graphique VGA standard (un triangle jaune est indiqué, qui me dis que ce périphérique ne peux pas démarrer) est toujours présente au coté de l'ATI Radeon 3000.
Ce que je ne comprend pas, c'est lorsque que je veux vérifier si mon ordinateur est compatible pour un jeux, il m'indique que ma Carte graphique est la suivante : Carte graphique VGA standard. Pourquoi mon autre carte graphique n'est-elle pas indiqué à la place? Faut-il que je fasse une manipulation dans le bios? -
Merci de votre aide, je vous dirais si le problème est résolu
ModérateurD'après le numéro d'identification, le pilote proposé par usagijoli va résoudre ton souci.
A priori oui.
Merci des vos réponses.
usagijoli je suis aller sur le site de msi, j'ai télécharger les pilotes 760G-P43 (FX)
https://www.msi.com/support/mb/760GP43_FX.html#down-driver&Win7 64
j'ai pris le premier (type : System & Chipset Drivers) est-ce bien cela?
Destrio5, son numéro d'identification est celui-ci : PCI\VEN_1002&DEV_9616&SUBSYS_75011462&REV_00
Cordialement -
ModérateurBonjour,
Quel est son numéro d'identification ?
https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique -
allez faire un tour sur le site msi et téléchargez les pilotes pour W7.
