Valign="top" ne marche pas
J'ai un petit souci avec mon tableau. Le texte reste bloqué en dessous alors que j'aimerais qu'il soit aligné au dessus par rapport à la photo (
Voici mon code:
<p class="titre_recettes">
<tr class="<?php print $classe;?>">
<th rowspan="2"><img src="<?php print $photos ;?>" class="photo" /></th>
<th valign="top"><?php print $nomRecettes;?> (<?php print $nomCat ;?>)</th>
</tr>
<td valign="top">Temps de préparation: <?php print $temps_prepa;?> - Temps de cuisson: <?php print $temps_cuisson;?><br />Difficulté: <?php print $difficulte;?></td>
</tr>
</p>
Pouvez-vous m'aider? Merci :-)
23 réponses
  1. En remplaçant le code pas le compte (j'ai écris avec mon gsm)
    Ok pour les variables, mais je dois avouer que je ne sais pas du tout comment on fait :s
    1. Et comment remplacer "extract($_GET);"
      En affectant toi-même les variables que tu attends, et uniquement celles-là. Comme ça, si quelqu'un de malveillant glisse d'autres variables, elles seront ignorées. Alors qu'un extract est aveugle, il va créer toutes les variables qu'il va trouver, y compris des variables qui servent peut-être à autre chose dans ton script.
      Je pensais qu'en ayant modifié le compte
      Quel "compte" as-tu modifié ? De quoi parles-tu ?
      1. Et comment remplacer "extract($_GET);". Je pensais qu'en ayant modifié le compte comme je l'avais fait ça irait mais non :-(
        Pour le No datables selected, je vais regarder car ce même code fonctionne dans l'autre page et pas dans celle-ci. C'est bizarre
        1. extract($_GET);
          L'instruction extract sur des données venant de l'extérieur est à proscrire à tout prix. Elle t'économise deux ou rois lignes de code, mais elle facilite grandement le travail des pirates qui peuvent ajouter et modifier toutes les variables qu'ils veulent dans ton script, simplement en les mettant dans l'url.
          No database selected
          Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce message ? Visiblement, il n'y a pas de base de sélectionnée : à toi de voir où tu le fais et d'afficher le message d'erreur qu'il y a certainement.
          1. Voilà, j'ai changé mon code:
            Pour la page recettes.php (avec la liste des recettes):
            <?php
            extract($_GET);
            if(!isset($idCat)) {
             $idCat= "29";
            <label for="categorie" class="select">Rechercher par catégorie</label>
            <?php
            echo'<form method="get" action="" >';
            echo'<input type="hidden" name="page" value="06" />';
            $reponse = mysql_query("select * from tblcategories order by nomCat" );
            echo'<select name="idCat">';
            while ($donnees = mysql_fetch_array($reponse) )
            echo '<option value="'.$donnees['idCat'].'">'.$donnees['nomCat'].'</option>';
            echo'</select>';
            echo'<input type="submit" value=" ok ">';
            echo'</form>';
            <?php
            include "include/connexion.inc.php" ;
            <br /><br />
            <?php
             $sql = "SELECT R.*, P.*
               FROM tblrecettes R
               INNER JOIN tblcategories P
               ON R.idCat = P.idCat
               WHERE P.idCat = $idCat
               ORDER BY R.nomRecettes ";
             $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br />'.$sql.'<br />'.mysql_error());
            echo "<table>\n";
            while ($data = mysql_fetch_array($req)) {
             // on affiche les résultats
             echo "<tr>";
             echo "<td rowspan="2" padding-lef="1em" padding-right="1em" color="#900" text-align="left">";
             echo '<a href="inc/recettes_affichage.php?id_recette_a_lire=' , $data['idRecettes'] , '"><img src="./mini/'.$photo.'" border="none" height="auto" width="100px"/><br/></a>';
             echo "</td>";
             echo "<th padding-lef="1em" padding-right="1em" color="#900" text-align="left">";
             echo ''.$data['nomRecettes'].' (';
             echo ''.$data['nomCat'].')'.'<br />';
             echo "</th>";
             echo "</tr>";
             echo "<tr>";
             echo "<td padding-lef="1em" padding-right="1em" color="#900" text-align="left">";
             echo 'Temps de préparation: '.$data['temps_prepa'].' - ';
             echo 'Temps de cuisson: '.$data['temps_cuisson'].'<br />';
             echo 'Difficulté: '.$data['difficulte'].'<br />';
             echo "</td>";
             echo "</tr>";
            echo "</table>\n";
            mysql_free_result ($req);
            mysql_close ();
            </body>
            </html>
            Et pour la page qui affiche la recette:
            <?php
            <?php
            if (!isset($_GET['id_recette_a_lire'])) {
             echo 'Sujet non défini.';
            else {
            echo'<input type="hidden" name="page" value="23" />';
            $sql = 'SELECT R.*, P.*
               FROM tblrecettes R
               WHERE P.idRecettes="'.$_GET['id_recette_a_lire'].'"';
             echo "<tr>";
             echo "<td> ";
             echo "</td>";
             echo "</tr>";
            <table>
            Mais voilà ce qui s'affiche:
            Erreur SQL !
            SELECT R.*, P.* FROM tblrecettes R INNER JOIN tblcategories P ON R.idCat = P.idCat WHERE P.idRecettes="4"
            1. Les paramètres que tu as passé dans l'url (page=23 & id=machin) ou dans un formulaire avec la méthode "get" se retrouvent dans le tableau superglobal $_GET.
              Les champs que tu as envoyés avec un formulaire avec la méthode post (à utiliser de préférence) se retrouvent dans le tableau superglobal $_POST
              Avec l'exemple ci-dessus, tu retrouves la valeur 23 dans $_GET['page'] et 'machin' dans $_GET['id']. À toi de mettre ces valeurs dans une requête pour extraire l'information dont tu as besoin et l'afficher.
              Ajoute un "print_r ($_GET) ;" au début de ton script pour voir ce qu'il y a dedans. Tu l'effaceras après, bien sûr.
                Je reviens vers vous (mon ordi était en réparation).
                Justement, je ne sais pas comment faire pour que index.php analyse les valeurs de la page et de l'id pour afficher la recette...
                1. <a href="index.php?page=23&id=' . $data['idCat'] . '">
                  As-tu bien remis les balises <?php ?> comme dir dans mon message #12 ?
                  Ton lien envoie sur la page index.php. Y a-t-il dans index.php du code qui analyse les valeurs de 'page' et de 'id' pour afficher une recette spécifique ? Si non, que fait cette page index.php ?
                  1. quand je clique sur la photo
                    De quelle photo parles-tu ? Celle de ton message #11 :
                    <th rowspan="2"><a href="index.php?page=23&id=' . $data['idCat'] . '"><img src="<?php print $photos ;?>" class="photo" /></a></th>
                    ou celle de ton message #13 :
                    <th><img src="<?php print $photo ;?>" class="photo_affichage" /></th>
                    Car dans cette dernière, il n'y a pas de lien sur la photo ni de javascript, c'est normal qu'elle ne fasse rien.
                    1. Ici, quand je clique sur la photo pour afficher la recette, il n'y a rien qui s'affiche.
                      Je pensais qu'il fallait que je crée une nouvelle page (index.php?page=23) d'où le code que je viens de poster un peu plus haut.
                      Désolé si je ne suis pas très précise :s
                      1. <?php
                        À quoi te sert le php ici ? À rien. Quand tu veux afficher du HTML tout simple (sans variables php), mets-le simplement en dehors des balise php.
                        je dois mettre quelque chose de spécial pour que ça affiche la recette
                        Je ne comprends pas ta question. Il suffit de faire un echo du champ qui contient la recette. Éventuellement entre des balises <p> ou <td> ou je ne sais quoi d'autre, tout dépend de la mise en page que tu cherches.
                        1. Ok Ok, j'ai changé ça en effet (je débute en php, j'ai repris des vieux cours et j'essaie d'adapter). Mais maintenant sur ma page d'affichage de la recette (page 23), je dois mettre quelque chose de spécial pour que ça affiche la recette ?
                          Voici mon code pour l'instant (qui ressemble fort à l'autre):
                          <?php
                          FROM tblrecettes R
                          $rs = mysql_query($sql) or die ("Erreur de requête:$sql");
                          $i=1 ;
                          while($row=mysql_fetch_array($rs)) {
                          extract($row) ;
                          <table>
                          <p class="titre_recettes"><?php print $nomRecettes;?></p><p align="center">(auteur de la recette: <?php print $auteur;?>)</p> <br />
                          <td>Type de plat: <?php print $nomCat;?><br /><br />
                          Temps de préparation: <?php print $temps_prepa;?><br /><br />Temps de cuisson: <?php print $temps_cuisson;?><br /><br /> Difficulté: <?php print $difficulte;?></td>
                          </tr>
                          <td colspan="2"><span class="preparation">Ingrédients (pour <?php print $nombre_pers;?> personnes) :</span><br />
                          <?php print $nomIng;?></td>
                          </tr>
                          <td colspan="2"><span class="preparation">Préparation de la recette :</span><br />
                          <?php print $description;?></td>
                          </tr>
                          </table>
                          <?php
                          $i++ ;
                          <br />
                          <form><input type="button" value=" Retour aux recettes ''<?php print $nomCat;?>'' " onClick="history.go(-1)"></form>
                          </body>
                          </html>
                          1. Par contre, j'avais mis le "<?php ?> autour de $data['idCat']"
                            Justement non, tu ne l'as pas mis. C'est bien ce que je te faisais remarquer.Tu es ici en dehors des balises php, donc ton $data['idCat'] ne veut rien dire. Et tu devrais t'en rendre compte en regardant le code source généré : l'as-tu fait ? C'est souvent un bon moyen de détecter des erreurs.
                            Tu aurais dû écrire
                            <a href="index.php?page=23&id=<?php echo $data['idCat'] ?>">
                            1. Merci beaucoup pour vos réponses.
                              J'ai en effet, regarder le CSS correctement et l'erreur venait de là (j'avais mis un vertical-align: baseline; pour tous le document).
                              Tout marche :-)
                              Par contre, j'avais mis le "<?php ?> autour de $data['idCat']" car j'aimerais que quand on clique sur la photo de la recette, on accède à une autre page affichant la recette complète, mais je bloque sur ce point. Pouvez vous m'aider encore une fois?
                              <?php
                              <?php
                              echo'</select>';
                              echo'</form>';
                              <?php
                              FROM tblrecettes R
                              $i=1 ;
                              extract($row) ;
                              <br /><br />
                              <table>
                              <tr>
                              </tr>
                              <tr>
                              </tr>
                              </table>
                              <?php
                              $i++ ;
                              1. <a href="index.php?page=23?id=' . $data['idCat'] . '">
                                Il te manque des balises <?php ?> autour de $data['idCat'], et enlève les points de concaténation.
                                Mais ce n'est pas le problème. Chez moi, ton code marche mais je ne sais pas ce qu'il y a dans tes variables php ni dans ton CSS.
                                Peux-tu comme je te l'ai demandé nous donner le code html généré pour éliminer les problèmes liés à PHP ? Fais un Ctrl U sur la page affichée dans ton navigateur, et copie-colle le code correspondant à cette partie
                                1. Dans ton "href", tu devrais avoir un ? après le .php, mais un & (ou mieux : &amp;) entre 23 et id
                                2. Peux-tu nous montrer ton fichier css aussi ?
                              2. Voilà le code que j'ai remis convenablement. (En effet, je ne sais plus pourquoi il y avait ".titre_recettes"
                                <table>
                                <th rowspan="2"><a href="index.php?page=23?id=' . $data['idCat'] . '"><img src="<?php print $photos ;?>" class="photo" /></a></th>
                                </tr>
                                </tr>
                                </table>
                                Et ça donne toujours ceci:
                                En plus le premier reste "coincé" au milieu :-(
                                1. Effectivement le code html généré sans le php sera plus simple pour nous.
                                  D'ailleurs je remarque que ton code php te permet d'ajouter une classe paire ou impaire sur les lignes de ton tableau, surement pour colorer en css ces lignes avec une couleurs différentes.
                                  Avec CSS3 nous pouvons désormais utiliser la pseudo-classe css :nth-child qui permet de faire la même chose sans avoir besoin d'ajouter une classe sur chaque ligne. Voici un exemple simple : http://jsfiddle.net/hpbyvm2z/
                                  1. <tr><p class="titre_recettes"></tr>
                                    Invalide. Où sont le contenu de la balise <p> et la balise de fermeture </p> ?
                                    Peux-tu nous mettre un lien vers ta page si elle est en ligne ? Sinon, peux-tu nous mettre le HTML généré, histoire de ne pas être perturbé par le PHP ?
                                    1. Merci.
                                      J'ai essayé ceci, mais ça ne convient toujours pas :s
                                      print "<table>" ;
                                      $i=1 ;
                                      extract($row) ;
                                      if (($i % 2 ) == 0) {
                                      $classe = "paire" ;
                                      } else {
                                      $classe = "impaire" ;
                                      <th rowspan="2"><a href="index.php?page=23?id=' . $data['idCat'] . '"><img src="<?php print $photos ;?>" class="photo" /></th>
                                      <th valign="top"><?php print $nomRecettes;?> (<?php print $nomCat ;?>)</th></tr>
                                      </tr>
                                      <?php
                                      $i++ ;
                                      print "</table>" ;
                                      • 1
                                      • 2
