Probleme de Compatibilité
Salut je voudrais savoir si le processeur Intel Core i5 3570k
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/65520/intel-core-i5-3570k-processor-6m-cache-up-to-3-80-ghz.html
Est compatible avec la carte graphique MSI GeForce GTX 770 TF 2GD5
http://www.msi.com/product/vga/N770_TF_2GD5OC.html#hero-overview
Parce que a ce que je voie le processeur a une limite de 1.15 Ghz de memoire graphique alors que le maximum de la carte graphique est 1.19 avec overclock et le boost. Sinon le maximum avec overclock mais sans le boost est 1.37... En tt cas je suis pas tres clair servez vous des liens que je vous ai donner plus haut...
Donc je veux savoir si le processeur pourrait fonctionner a 100% sans probleme avec cette carte
Sinon au pire je nai qua prendre le i5 4670K... Serait-il compatible?
Merci d avance
  1. Sans hésiter la Z87-g45 et le 4670K, plus récent et plus performante.
    Le thunderbolt n'apporte pas grand chose mais la version z87 gaming est très bien :)
    1. Parfait merci bien
  2. oui oui je suis au courant...
    le 4670K irait avec le MSI z87-g45
    et le 3570K irant avec le MSI z77a-g45 thunderbolt
    mais je ne sais pas lequel vaut plus la peine...
    selon moi le 4670K est meilleur et il y a une très petite différence de prix entre les deux CPU et les motherboards coutent le meme prix l'un que l'autre
    1. Attention le 4670K est un socket 1150 et le 3570K est un 1155 donc fais attention ils sont non compatible, tu dois vérifier le socket de ta carte mère
      1. Merci vous etes toujours les personnes quil faut...
        Ok mais par la suite je me suis retourne vers le i5 4670K et donc je voudrais savoir sil valait vraiment la peine compare au i5 3570K
        1. Salut,
          Oui tu peux faire fonctionner ta vidéo sans soucis, la fréquence de 1,15 GHz est exclusivement pour le chipset intégré et n'a aucun rapport avec la fréquence de ta carte graphique.
          Si tu utilises un chipset intégré à ta carte mère " ce qui n'est pas ton cas" alors ce chipset aura une fréquence dynamique de 1,15 GHz.
          Donc aucun soucis dans ton cas :)
