Problème extraction sur chaine numerique
Novice en excel je recherche souvent des idées sur le forum.
J'ai un fichier Excel dans lequel j'ai une colonne contenant des chaînes alphanumériques de longueurs et de types variés. Par exemple :
GCBAN204305
GCCAN205001
MCE12002
LBFAN104DO
je veux en effectuer le tri pour cela je suis passer par la fonction convertir en colonne fixe et ensuite les trier par les différentes colonnes. hors excel enlève les zéro quand je fais la convertion. il me transforme MCE 120 02 en MCE 120 2 et la même ce produit quand j'ai cad014 il l'extrait cad 14
je recherche une fonction simple qui me permette de faire un tri
Pouvez vous m'aider
22 réponses
Un utilisateur Excel souhaite trier des chaînes alphanumériques sans perte de zeros et sans découpage manuel, en distinguant références conventionnelles et non conventionnelles. Plusieurs réponses proposent de bâtir des règles de classification et d'utiliser des formules pour découper les codes en composants, puis de trier selon les colonnes obtenues. Des propositions modulent le tri par l'identification de la validité des références avec des critères chiffres ou lettres, ou par des tests sur les deuxième et troisième caractères. Plusieurs solutions évoquent des formules STXT, GAUCHE et NBCAR ou des liens vers des outils en ligne, et soulignent des détails comme les espaces ou les cas où CAD014 précède CADAN014.
  1. Bonjour
    après des eesais fructueux je cloture le sujet. je voudrais remercier tous les intervenant et m'excuse d'avoir oublier certains.
    Mille merci pour le travail vous m'avez enlever une sacré épine du pied
    Cordialement
    1. Pour répondre à ta question, on peut se baser sur les 2° et 3° caractères comme critère de validité, ci-joint cette liste prédéfinie qui permet d'identifier les différentes catégories. Donc cela permet d'établir une règle qui définit les références conventionnelles et les non conventionnelles
      https://www.cjoint.com/?3HqvdIqWP7M
      Cdlt
      1. On en revient à ma question à laquelle tu n'as pas apporté de réponse satisfaisante :
        Comment Excel peut faire la différence entre une référence conventionnelle et non conventionnelle ? Il faut un critère qu'on pourra mettre dans une condition SI et ne faire appliquer le découpage qu'aux références conventionelles
        Sinon pas d'autre choix que de faire le tri manuellement !
        Cdlmnt
        1. Bonjour
          En fait, si tu avais une solution pour éviter que je supprime à la main toutes les données de découpage pour les références non conventionnelles, ça m'aiderait bien, car c'est assez laborieux de les enlevez à la main et éviter des erreurs.
          Bien cordialement
            et si tu testais les propositions de clé de tri et que tu faisais un retour ?
            On aurait moins l'impression de parler dans le vent.
            C'est la moindre des politesse de faire un retour à ceux qui ont passé du temps pour toi (et qui n'en passeront plus), que la proposition te satisfasse ou pas.
            eric
          2. bonjour
            mille excuses si je t'ai offusqué mais ce n'est pas du tout volontaire. je suis parti sur une des propositions.
            nouveau dans ce forum, je répondrais à toutes les propositions. d'ailleurs j'ai remercier toutes les personnes dans mes courriels.
            cordialement
        2. Tout fonctionne alors
          Bien
          Merci de mettre en résolu
          Bien cdlmnt
          1. Re,
            Pour répondre à ta question le format conventionnel a besoin du découpage pour être classé alors que le non conventionnelle passe par un simple tri sur la colonne Réf Doc.
            TEST : J'ai incrémenté l'ensemble des données et enlever manuellement les données de découpage non conventionnelles ensuite j'ai fait un tri en suivant le plan que tu m'as donné. toutes les réf non conventionnelles se trouve en bas de tableau (à moitié classé ) mais en séparant le réf conventionnelles et non conventionnelles je pourrais faire un tri simple sur le non conventionnelle.
            Peut être une solution ?
            Bien cordialement
            1. Re,
              Pour la 1 tu as fait ce qu'il fallait faire
              Pour la 2 pas évident, comment faire le tri entre format conventionnel et non conventionnel?
              La question à laquelle il faudrait une réponse serait plutôt à quoi reconnait on un format conventionnel ? Est ce qu'on peut se baser sur les 2° et 3° caractères comme critère de validité ? Dans ce cas il faudrait avoir la liste exhaustives des couples de caractères valides
              Cdlmnt
              1. Bonjour via 55
                Je viens de recevoir une liste de références qui me pose deux problèmes :
                la 1ère - GCGAN101/ 0102033 - il ya 7 caractères j'ai modifié ta formule en S1 en modifiant ta formule au niveau du &REPT("0";7 - je suis passé de 7 au lieu de 6. si je passe à 7 la valeur est ce que celà risque de poser des PB de tri ?
                la 2ème - c'est que des des réf sortent du format conventionnel
                exemples :
                055520
                TO0110
                AIMS81
                AMRMF7
                PDP32001MF4R00C0SUP
                Y a t il moyen de modifier la formule pour écarter ces types de document ?
                bien cordialement
                1. Bonjour
                  Encore mille merci à tous, je clôturerais le dossier quand je rentrerais au boulot si cela ne vous gêne pas. Je ferais des essais sur le gros fichier
                  bien cordialement
                    "Par contre, lorsque j'effectue le tri des références, les Réf ne se classent pas comme je le voudrais (tout ceci est aussi dans le tableau joint) "
                    La réponse t'a déjà été fournie : Remarque 2 - Le tableau présenté dans le fichier présente un inconvénient gênant : il y a des espaces (une quinzaine de caractères vides) à la fin de chaque référence !
                    1. Bonjour Raymond
                      C'est bien pour cela que dans mon dernier fichier ci-dessus j'ai commencé par les faire supprimer
                      En espérant que le tri convienne cette fois au demandeur !
                      Bien cdlmnt
                  2. bonjour
                    Avec votre aide à tous, j'ai bricoler un tableau avec un mélange de vos formules (que je ne domine pas) et la solution simple passant par l'onglet "Données - Convertir - largeur fixe" qui me pose toujours des problèmes avec les réf avec des zéros.
                    Par contre j'ai du agir manuellement pour concrétiser ce tableau ce qui m'a demandé du temps. Pouvez-vous m'aider à trouver une solution plus rapide pour extraire exactement la référence sous le format dans le fichier que je joins.
                    - Type
                    - catégorie
                    - société
                    - famille
                    - sous famille (nommé S1 à S6) J'ai limité la décomposition en 6 colonnes si vous pouvez en ajouter 2 ça m'arrangerait ou que je puisse régler cette variable.
                    https://www.cjoint.com/?3HpmV1voQfq
                    Encore mille merci pour votre aide.
                    A+
                      Salut à tous.
                      * Concernant le message#3 :
                      Remarque 1 - "CAD014 est placé avant CADAN014" : C'est toujours les cas, les chiffres étant placés avant les lettres dans un tri.
                      * Concernant la solution :
                      Je propose de faire le tri sur la colonne B:B, dont toutes les cellules contiennent la formule =STXT(A:A;2;NBCAR(A:A)-1)&GAUCHE(A:A;1)
                      Cordialement.
                        Bonjour à tous,
                        Proposition de clé de tri :
                        =STXT(A2;2;2)&STXT(A2;MIN(SI(ESTNUM(--STXT(A2;LIGNE($1:$30);1));LIGNE($1:$30);99));3)&GAUCHE(A2;1)&SI(STXT(A2;4;2)="AN";"AN";"")
                        formule matricielle à valider avec shift+ctrl+entrée
                        La formule doit s'entourer de { } si la validation est correcte.
                        https://www.cjoint.com/?DHoqZgkFTeM
                        eric
                        edit
                        Et en piquant un bout de la proposition de via on peut la rendre non matricielle :
                        =STXT(A2;2;2)&GAUCHE(SUBSTITUE(DROITE(A2;NBCAR(A2)-3);"AN";"");3)&GAUCHE(A2;1)&SI(STXT(A2;4;2)="AN";"AN";"")
                        (pas dans le fichier)
                        En essayant continuellement, on finit par réussir.
                        Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
                        En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
                        1. Oui et alors que veux-tu?
                          C'est le classement à obtenir?
                          Tu veux une formule pour la colonne E?
                          "L'imagination est plus importante que le savoir." A. Einstein
                          1. bonjour VIA 55
                            merci pour ton aide car je deviens dingue avec ce classement. Ci joint un fichier qui montre le classement des références
                            http://www.cjoint.com/?3HopY2LDmuD
                            1. Bonjour à tous:
                              Autre approche:
                              Données Convertir Largeur fixe
                              Étape 2/3 Ajouter 1 séparateur pour la première lettre et un autre pour les 2 lettres suivantes.
                              Étape 3/3 Sélectionner la troisième colonne et choisir de pointer Texte au lieu de Standard. Destination $B$2.
                              Par précaution incrémenter une colonne de 1 à 7638 pour pouvoir rétablir l'ordre initial.
                              Trier par rapport aux colonnes C, B, D.
                              Nota: avec une expession en texte 014 est triée avant AN014.
                              1. bonjour
                                je viens de tester ta solution. j'ai pointer texte au lieu de standard la ref CADAN000 se traduir par 0 en dernier
                                si je suis ton aide
                                etape 2/3 je selection les données de la colonne A. le signe "/" represente dle séparateur
                                C / AD /AN0000 ce qui se traduit en B2 =C D2=AD et en E2 = AN000
                                etape 3/3 il me reste à diviser AN / 000 en pointant texte j'ai un 0 au lieu de 000
                                est ce celà ?
                              2. en fait j'ai compris pourquoi cela ne fonctionnait pas. j'oubliais de sélectionner les colonnes sur lesquelles je validais en texte.
                            2. Bonjour sanglier83
                              Si j'ai bien compris, un essai en décomposant pour avoir la 1ere lettre les2° et 3° caractères, les 3 premiers chiffres et en faisant trier sur ces critères :
                              https://www.cjoint.com/?0HooLkbzDUK
                              Cdlmnt
                              1. bonjour
                                Entre la réponse de Raymond et la votre je m'aperçois que ma question n'est pas assez explicite. J'ai omis de vous donner certains infos importantes pour résoudre mon problème.
                                le classement de ces références se fait a partir de cette régle :
                                le document est classé à partir de :
                                1) par le groupe formé par la 2eme et troisieme Ex :AD
                                2) par les trois 1er chiffres
                                3) par la 1er lettre
                                nota : les REF sans la codification AN se place avant la codification AN
                                EX : CAD014 est placé avant CADAN014
                                https://www.cjoint.com/?3HolLpYT4xF
                                Cordialement
                                • 1
                                • 2
