Problème d'affichage
Bonjour, j'ai un gros problème sur ma carte graphique, pour commencer un de mes deux ventilateur (celui de gauche) fonctionne mal, ma carte graphique chauffe très rapidement, et j'ai un gros problème d'affichage sur l'écran plein de petite barre rouge etc.. Donc je vois presque rien sur l'écran..
Ma carte est une GTX 650 MSI TWIN FROZR II version 1go
Merci de régler mon problème :)
9 réponses
  1. J'ai une 560 je me suis tromper
    1. O.k visiblement ta carte a trop chauffée, de toute façon une 650, (gt630 à peine améliorée) pour les jeux, c'est très moyen, le mieux est de changer la CG.
      1. Je peux rien installer je vois rien
        1. Il faudrait que tu installe un logiciel de diagnostique comme: SpeedFan qui t'indique la température des composants, la temp. de la CG en usage bureautique est env. 30-35°. Dans les jeux ça monte mais c'est maxi 90°. La CG n'est pas seulement refroidit par ses propres ventilos mais aussi beaucoup par la ventilation du boitier.
          1. Je ne serais dire exactement, mais en tout cas en moins d'une minute si je pose mon doigt dessus c'est a la limite de me brûler
            1. à quelle température monte la carte?
              1. D'accord merci, et concernant mon problème d'affichage ?
                1. Salut, le ventilo est peut être désaxé, si poussières ; nettoyage de la tour et CG à l'air comprimé + nett. des pales du ventilo avec alcool à 60°. Si la carte a beaucoup chauffée prévoir remplacement de la pate thermique.
