Bjr probleme de vba
Imaginant que j'ai un userform avec plusieurs boutons :
Pour chaque clique sur un bouton il prend la couleur verte par exemple et après si j'enfonce le shift avec des cliques sur d'autre boutons ils recevront la couleur rouge (tout sa je l'ai réalisé) mon problème c'est d'enregistrer que 'B2 est associe à B1 ......' et si je double-clique sur (b1=vert) automatiquement il doit éteindre le bouton rouge qui été associé à lui lors de la 1ere sélection (B1=B2=bleu 'Couleur initiale')
14 réponses
Je peux pas encore consulté les lien C-joint.
Mais pour avoir un méthode optimal il faut avoir un tableau qui ressemble à ça :
Esclave // Maitre
B2 // B1
B7 // B6
B8 // B6
Après vous pouvez faire des recherches :
Soit voir si un bouton existe comme esclave
Soit savoir quel est le maitre
Savoir le nombre d'esclave par mâitre
etc. -
comment realiser cette enregistrement !!! regarde encore le lien que je tai envoye noublie pas a chaque enregistrement en constitue un groupe d'un maitre et ses esclaves
http://cjoint.com/14ju/DGdotHENZ2G.htm -
oui c possible mais realiser se tableau car la je beuge un peu !!! regarde encore le fichier dans se lien http://cjoint.com/14ju/DGdotHENZ2G.htm
Je dis ça un peu sans vraiment avoir compris tout les zones du problèmes :
Est-ce que tu as pensé a une Tableau de variables ? avec comme 1er argument le bouton esclave et en 2e argument le bouton maitre
Lorsque tu créer un nouvel "esclave" tu l'ajoute au tableau de variable, avec son maitre. Quand tu as besoin de savoir quel est le maitre de tel bouton (ou s'il a un maitre) tu cherche dans le tableau de variable ? -
ouii un ou plesieurs esclave
Mais donc un maître peux avoir plusieurs esclave ?
NON SUR L'IMAGE C JUSTE UN EXEMPLE TT SA DÉPEND DE LA SÉLECTION de l'opérateur
l'objectif c'est de distingue sur l'userform des boutons maitre et des boutons esclave
sur l'image c'est juste un exemple : B1 et B6 sont des maîtres
B2 est l'esclave de B1 -
Je comprend juste pas pourquoi B1 est lié a bouton
et que B6 est lié à 2 bouton -
OUI JE VAIS ESSAYER DE PRÉPARER CETTE APRESMIDI !!! TU PEUX ME DIRE SE QUE TA PAS COMPRIS !
Je suis pas sur de comprendre.
La je ne peux aps regarder le lien, mais je le regarderai ce soir.
Est-ce que vous avez le temps de faire un power point qui montre le résultat que vous voulez et le mettre aussi sur C-joint ? -
vous pouvais regarder un demo de l'application sur se lien https://www.cjoint.com/?0GdlFRHt0Me
la clique avec shift sur B3 B6 ou juste B2 les boutons passent en rouges pr distinguer entre le boutons maitre et les boutons qui suit !!!!
un bouton il peut être lié à un seul ou plusieurs boutons sa dépend de la sélection au départ !!!
Exemple :
initialement tout les boutons ont une couleurs neutres, si je clique sur B1 il prend la couleur verte et ensuite la sélection qui suit (exemple B3, B6 ou juste B2) automatiquement il doit enregistrer que c'est des boutons qui sont associes à lui !!! et si double clique sur B1 tout se groupe passe à la couleur initial -
Est-ce que un bouton est lié un un seul autre bouton ?
Ou est-ce que B1 peux êtres lié à plusieurs bouton ?
