Le CPU et CPU speed ?
Bonjour je me présente Colm joueur trickshot sur steam, et je ne m'y connait pas trop en ce qui concerne les composants d'un PC, et je ne comprend pas cette image:
https://gyazo.com/783c566f5911320edd3b762aef0b4f95
Je ne voie pas la différence entre le CPU et le CPU SPEED car pour lancer Call of Duty black ops 2 il faut un processeur dual core de 2.66 Ghz alors que j'ai un Dual core de 3.00 Ghz.
Mon driver est à jour: https://gyazo.com/458c2412e59f7abcbe757be5ebeece5c
je doit vraiment racheter un processeur ?
Merci d'avance pour une réponse rapide :) !!
  1. en fait ta carte graphique est intégrée dans la carte mère ce sont des carte graphique de base donc non tu n'as pas besion de changer de processeur eureusement car la plupart du temps, il faut changer la carte mère avec le proceseur (environ 99.99% des cas)
    1. Merci donc si je comprend bien ma carte mère est compatible avec les deux cartes graphique que j'ai mentionner, donc si je change ma carte graphique, je n'aurais pas besoin de changer le processeur pour faire tourner Black ops 2 (car à par la carte graphique tout le reste peut le faire tourner ^^)
      1. ta carte mère est compatible
        1. Expansion Slots:
          1x PCIe x16
          2x PCIe x1
          1x PCI
          1. ta carte graphique est vraiment...merdique
            la preuve sa mémoire se compte encore en MB et en plus tu dépasse pas les 512
            je vien de voir sue amazon et c'est un port PCI-Express 2.1 x16 il faut que ta carte mère supporte ce type de PCI-E ou suppérieur
            1. Oui ma carte graphique n'est pas puissante en faite je n'en ais même pas car j'ai un chipset:
              ATI Radeon 3000 Graphics
              Pixel Shader version 4.0
              Vertex Shader version 4.0
              Dedicated Video RAM 256 MB
              et j'ai prévue de peut être acheter cette carte graphique
              https://www.amazon.fr/Sapphire-Technology-HD5450-Carte-graphique/dp/B005LGTI06/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1403619854&sr=8-4&keywords=carte+graphique#productDetails
              Ou c'elle la:
              https://www.amazon.fr/MSI-R5450-MD1GD3H-Carte-graphique-PCI-Express/dp/B0063KHKKY/ref=pd_sim_computers_43?ie=UTF8&refRID=0SSGTX6T029YY85Z723X
              laquelle serait la mieux ? et cela changerais la "puissance" du CPU ?
              La config de mon PC: https://www.driverscloud.com/fr/demarrer
              1. en fait la différence entre les 2... en fait il y en a pas
                le CPU c'est le modèle du proceseur et CPU SPEED c'est sa fréquence
                mais le problème ne vient peux t'etre pas uniquement du processeur
                il peux venir aussi du manque de mémire RAM ou que ta catre graphique n'est pas assez puissant
