Probleme de redirection avec header
Sur mon site web j'ai installé un systeme de permission.
Malheureusement il ne fonctionne pas encore tip top.
Par exemple dans ce code
je me fais rediriger sur ma page d'erreur au lieu de sources.php, j'ai verifier perm = 3.
Merci d'avance
$cible = $_GET['cible']; // correspond a "sources" par exemple
$perm = $_SESSION['perm']; // 1, 2 ou 3
if($perm == 2 OR $perm == 3) {
header('Location: [http://xxxxxxxxx.xxx/ http://xxxxxxxxx.xxx/'.|nofollow]$cible.'.php'); // page sources.php
else {
if($perm == 1)
echo 'Permisssion = 1';
else {
echo 'Une erreur sest produite';
Merci d'avance
j'ai essayé chez moi en passant les valeurs dans les variables en dur :<?php
$cible = "sources"; //$_GET['cible']; // correspond a "sources" par exemple
$perm = 3; //$_SESSION['perm']; // 1, 2 ou 3
header('Location: http://xxxxxxxxx.xxx/'.$cible.'.php'); // page sources.php
else {
if($perm == 1)
else {
et ça fonctionne très bien !
Regarde bien que $_GET['cible']; te passe bien le nom de fichier voulu et que ta variable de session vaux bien 3.
Essaye en copiant le code que je t'ai mis ci-dessus, car chez moi la redirection marche !
Ludo. -
Je t'avoue que si le lien en dur ne fonctionne pas avec L'URL complète, je ne vois pas. Je vais donc laisser ma place à une personne plus pertinente.
As-tu posté ton souci sur openclassroom ? -
Oui comme je l'ai dis, $GET['cible'] = sources
Donc je devrais logiquement me retrouver sur la page sources.php
J'ai aussi testé avec un lien en dur, rien n'y fait.
Apparement sur mozilla, il faut mettre le lien complet avec le header. -
As-tu testé avec un lien en dur déjà ? A ma connaissance le header location accepte les liens dynamiques mais sait-on jamais.
Par ailleurs, as tu procédé à un echo de ton $GET['cible'] ? Quelle est la valeur retournée ? -
oui pardon,
else {
if($perm == 1)
else {
bon je n'ai jamais été un grand spécialiste du header mais des éléments me choquent dans ton code
ton |nofollow] et la première URL. Pour moi, ton code devrait plus être :
