Problème d'affichage
J'imprime des plans de différent format ça va du a4 au plan qui peu faire 3m de long. Lorsque j'imprime un plan au format PDF et que je fais un aperçu avant impression mon plan est dans le bon sens et quand je lance l'impression mon plan ce retrouve dans le mauvais sens. j'ai tout essayé pour l'imprimer 'vertical, horizontal, mais ça ne change rien mon plan s'affiche dans le mauvais sens. quelqu'un a-t-il une solution à mon problème??
Merci d'avance
  1. Ca depend du logiciel avec lequel vous lancez l'impression. Certains prennent en consideration l'orientation portrait ou paysage, d'autre nom.
    Acrobat a une fonction de retournement automatique et cela influence le sens de passage.
    Perso, pour arriver a avoir qq chose de logique, je ne touche plus au format "Paysage/portrait" mais je donne toujours (option "avancees") la dimension la plus petite a la largeur et la plus grande a la hauteur (meme si c'est contraire a l'affichage). Ensuite dans la fenetre de "definition d'une taille de page Postscript personnalisee" j'indique la direction d'alimentation du papier comme etant : soit le cote court, soit le cote long en premier.
    Avec l'habitude, a 1 ou 2 exception pres, je tombe juste a chaques fois.
