Problème à l'impression
J'ai créé un document sous Indesign puis exporter en pdf et à l'impression il manque certain cadres. Comment résoudre ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
8 réponses
Cela se trouve dans les parametres "compression" lors de l'export au format PDF depuis Indesign (compresser texte et dessin au trait). Idem en cas d'impression en PDF.
Mais perso je pense plutot a un probleme avec vos imprimantes qui ne savent pas exploiter correctement les donnees qu'elles recoivent.
Si c'est pas un secret, mettez en telechargement sur https://www.cjoint.com/ un fichier PDF avec un carre qui s'imprime et un autre qui s'imprime pas.. je pourrais voir ce qui se passe avec la verification de Pitstop. -
Je ne sais pas du tout, où est-ce que je peux voir ça ?
Est-ce que vous re-echantillonnez les images lors de l'enregistrement ou export en PDF ?
si j'imprime directement à partir d'Indesign, l'impression est correcte par contre.
je n'ai pas trouvé l'option résolu, mais j'ai imprimé sur une autre imprimante, laser cette fois, et le résultat est identique.
Peut-etre un % de couleur trop faible par rapport aux possibilites de l'imprimante..
Quelle sont les valeurs du degrade ??
Essayer de modifier la resolution dans le pilote de l'imprimante (propriete de l'imprimante / Avancees / Resolution) -
il s'agit de cadres pleins en dégradé, et ils sont bien visibles dans le pdf et disparaissent seulement à l'impression.
merci de votre aide -
Verifiez que vous leurs avez donne une epaisseur, (et une couleur)...
On peut creer un cadre et lui donner une valeur de 0 dans ce cas il ne s'imprime pas
