Problème i5 et tx3 evo
Voila je possède depuis maintenant 2 mois un pc avec d'installé sur la CM un I5-4670k par dessus un tx3 evo de chez coolermaster
sur la msi z87 g43 (CM)
Et voila mon problème je remarque que dans certain jeu les températures augmente très rapidement atteignant meme les 80 degrés
Avez-vous des soluce merci d'avance !
  1. Non je n'ai pas OC. Pas compris le PWM c'est quoi ?
    1. C'est le système qui permet de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la T°, je ne sais pas comment ça s'appelle chez MSI.
    2. Ah ok merci je vais chercher
    3. Bien évidemment il faut que le Pc soit bien dépoussiéré, surtout les dissipateurs du ventirad et de la carte-graphique.
    4. Oui totalement dépoussiéré
  2. Salut
    Il est overclocké ton i5 ou pas? Tu as réglé comment le PWM dans le BIOS?
