Problème de refroidissement
Bonjour, je vous présente mon souci, ayant une config relativement bonne pour les jeux j'ai un problème au niveau de la température. Je m'explique mon processeur traîne à 42 degré Core #1 au repos vous allez me dire que c'est un Ivy Bridge et que c'est normal, certes dans mon ancien boitier (Zalman Z11+) il était à 25-30 au repos avec une autre carte mère (ASUS P8B75-MLX) mais toujours le même Ventirad et la même pâte thermique.
J'ai fait des screens pour vous présenter les températures à l'aide d'HW monitor, et l'écart entre le repos et en jeu est d'à peu près 20°. Un ami m'a dit que le souci du 40° au repos venait de la pâte thermique j'en ai trop ou pas assez mis, et selon un autre ami ^^' la différence entre le surplus de pâte est de 3/4° donc il serrait toujours aussi chaud.
Pour le test j'ai joué avec le jeu Castlevania : Lords of Shadow 2 que je suis censé tourner sans problème d'après CanYouRunIt :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/17/140417032729655849.jpg
Pour ce qui est du relevé des températures au repos et en jeu :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/04/17/140417033031662677.jpg
Pour ce qui est de ma config :
Carte mère : MSI Z77A-G45
Ram : GSKILL Extreme 3 8go PC12800 Ripjaws x CAS1C (72953)
Processeur : Intel Core I5 3570K
Carte graphique : Gtx660 Asus
Boitier : Silencio 550 fibercarbon Cooler master ( 2 Ventilos pour les disques dur + 1 que j'ai mis près du lecteur CD et 1 à l'arrière )
Ventirad : Cooler Master Hyper TX3 EVO
La température est-elle normal pour le processeur que ce soit en jeu comme au repos ? Comment améliorer mon refroidissement ? La différence de température entre mon ancienne carte mère/boitier est normal ? Ce serrait la MSI-Z77A G45 qui fait chauffer ?
Pourquoi voulez vous que je test le voltage ?
J'ai fais mes recherches vous me conseillez le Noctua NH-U9B SE2 ou le Thermalright MACHO Rev.A pour le I5 ? Je pense que mon prob de température serrait résolut mais lequel est le plus performant ? -
salut
peu regardé dans le bios aussi
mais avec un volt mètre sa sera du sur;-)
http://up.autotitre.com/3d2ff42cad.jpg
tu fait comme sa si tu t'en prend un , avec un cable molex inutilisé
http://img15.hostingpics.net/pics/240486DSC0229.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/436734DSC0230.jpg
c'est ce que j'avais fait , car souvent sur les carte mère msi , comme moi j'ai eu aussi , les voltage sur logiciel sont bugué ..
francky
"Je suis capable du meilleur et du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur"
(de coluche) -
Bonjour;
60° centigrades en jeu sur ce processeur est dans les normes.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est votre rail 12 volts à 8 volts.
Regardez peut être avec Aîda ce que ça raconte. -
Oui j'ai aussi pensé à ça; j'ai fait des petites recherches,
https://www.amazon.fr/Thermalright-MACHOREVA-Macho-Ventilateur-pour/dp/B008YTUN38/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1397743554&sr=1-1&keywords=Thermalright+MACHO+Rev.A
Un peu gros mais efficace ? -
C'est fort possible que le système de refroidissement du Z11+ soit plus efficace que celui du Cooler Master Silencio 550 Carbon Fiber . Le dommage qu'il n'y est pas prévu un emplacement pour ventilateur au-dessus. Il faudrait, peut-être, mettre un ventirad plus efficace.
