Problème installation GTX 770
J'ai acheté récemment un carte graphique GTX 770 (ASUS) ainsi qu'une nouvelle alimentation (largement assez puissance et de bonne qualité) pour aller avec.
Après branchement de la carte par UNE prise PCI 6 fiches et UNE prise CI 8 fiches, les deux LED en dessous des prises sont bien en vert et la carte tourne.
L'écran s'allume mais reste figer sur l'écran HP (mon ordinateur étant un HP à la base) sans poursuivre vers le bureau.
La carte émet également un son toute les 15-30 secondes après sont branchement.
Quelqu'un aurait-il un explication sur le fait qu'elle ne se connecte pas ? Si oui, comment régler cela ?
P.S :L'alim marche normalement étant donné que la je suis sur ma nouvelle alim avec un très vieille carte graphique (sans alim) : gt 530 ...
Merci.
  1. Salut
    Sa sent le retour SAV...........
    Bon, deux possibilités: La carte n'est pas branché. Sa ne semble pas etre le cas vu ce que tu explique.
    La carte est mal enfoncé dans le port PCIexpress.
    Si c'est pas sa, retour SAV.
