Interface accessoires vers usb nikon d3000
Bonjour, et bon week end
j'expose mon soucis.
j'ai recu ce matin un accessoire radio rf603II pour déclencher l'appareil à distance. logiquement ce produit etait sensé etre compatible d3000.
mais probleme le cordon de liaison a un connecteur non compatible. Je suis en train de demander le remboursement de cette commande mais je cherche à résoudre sur le plan technique
je sais que je peux déclencher l'appareil via le port usb de l'ordi et donc l'appareil numérique peut etre déclenché de cette maniere. L'interface accessoire d'un autre modele d'appareil photo (moins cher que le mien) permet aussi de déclencher l'appareil. donc je me dis que ca doit etre faisable techniquement de faire une interface entre la sortie accessoires du rf603 vers le port usb du d3000.
donc est ce que ca existe dans le commerce une telle interface... qui se résume en
rf603 cordon vers entrée accessoires déclenche l'appareil
usb ordinateur vers prise usb déclenche... donc si on a une interface sortie accessoires vers usb on arrive à déclencher le d3000 en remplacant l'ordinateur par le rf603 + interface
merci d'avances de vos réponses... la procédure de remboursement si je trouve pas l'interface, doit avoir une validation en fin de semaine prochaine.
recevez l'assurance de mes salutations distinguées.
Attention il y a plusieurs modèle de cet équipement pour le D3000 il faut prendre le RF-603 II N3
c'est le modele que j'ai pris.... mais le d3000 n'a pas de port accessoires et toutes les intérfaces comme des timelapse répondent à ce format là. le d3000 n'a qu'une prise usb classique..
pour le moment je declenche l'appareil numerique via un logiciel de commande sous linux... la solution que j'ai prévue est de lire le contact du port accessoires et d'envoyer sur une led infrarouges qui envoie des impulsions...
l'avantage etant que l'on peut etre à distance.
bon j'ai une solution batarde. le probleme est que j'ai un reflex sans extensions possibles. alors comme solution je prévois d'avoir une carte arduino et un soft pour piloter une led infrarouge qui déclenche l'appareil. suffit alors de mettre une it sur une mise au contact et déclencher le declenchement de l'appareil via commande infrarouge.
