Problème avec ma carte graphique
Bonjour à tous ! j'ai eu une carte graphique aujourd'hui et j'ai installé tout les pilotes nécessaire à son fonctionnement et je suis aller activer mon port PCI x16 2.0 dans mon BIOS. Alors voila mon PC ne la détecte pas nulle part ! Et la question que je me demandait c'est tu à cause de mon power supplies de mon PC ? Il est seulement de 300 watt et avant je n'avait pas de carte graphique. Pourtant les 2 ventilateurs tourne sur la carte graphique mais rien ne se passe.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Oui pas de problème pour ca. J'ai entendu un petit click.
Bon voila je crois j'ai trouvé ce que tu voulais dire sur la carte graphique !
J'ai pas le fil qui sort de mon power supplies mais est ce que la prise est ceci.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7133203wayCrossfiresetupPSUremoved12001E47A565.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/7133203wayCrossfiresetupPSUremoved12001E47A565.jpg[/IMG][/URL]
Par exemple je n'est que 1 sur la carte graphique et avec 6 trou. -
Mon alimentation est un HP DPS-300AB-73 A. Mais après je crois qu'il n'a pas que l'alimentation de mon processeur carte graphique il manque mon lecteur DVD les ventilateurs et mon disque dur. Autre information si ca peut t'aider la première fois que j'ai lancé mon ordinateur avec la carte graphique ca prit 1 ou 2 secondes avant que les deux ventilateurs dessus commence à tourner.
Merci de ta réponse-
Ok pour la marque de l'alim, et ça ne semble pas bien parti...
Il faut avant tout, avant de pousser l'analyse plus loin, que tu répondes à mes précédentes questions :
- ton alimentation comporte-t-elle le connecteur PCI Express à 6 broches ? Si tu ne l'as pas, ou s'il n'est pas relié, impossible que ta CG lance l'affichage vidéo. Or, il est fort probable que ton problème vienne tout simplement de là.
- quel est ton processeur ? un A10 5700 ? -
Alors ne cherche pas plus loin...
Deux solutions s'offrent à toi :
- te procurer un adaptateur molex => PCI Express comme celui-ci : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_accboi_puis_ref_est_in10052949.html
mais cette solution est à éviter sur le long terme (les câbles molex n'étant pas prévus supporter à long terme l'ampérage des câbles PCI Express, et le problème d'insuffisance de puissance de ton alimentation ne sera pas solutionné)
- racheter une alimentation de marque, munie de ce connecteur (et d'une puissance supérieure, par sécurité) => solution en tous points préférable ! -
bonjour,
As tu bien enclenché la CG sur le port ?
Quel est ta CG ? -
Bonjour maiko504
Apparemment, ta carte graphique est une R7 260X, mais qu'as tu comme processeur ? Un A10 5700 ?
Si c'est le cas, ta consommation électrique, CG + processeur réunis, avoisine au maximum les 200watts (115w maxi pour la CG, 85w maxi pour le processeur). Une vingtaine de watts à la louche pour le reste et ça nous donne un total d'environ 220/230watts maximum, ce que ton alimentation devrait pouvoir supporter, à condition que ce soit un modèle de qualité. Peux tu donc nous dire la marque de ton alim stp ?
Il faut aussi que ton alimentation soit pourvue d'un connecteur spécifique à 6 broches pour alimenter ta carte graphique (connecteur appelé "PCI Express", mais qui n'a rien à voir avec le port PCI Express de ta carte mère). Sans cette liaison, aucun affichage ne se lancera.
Cordialement
