Pas de son avec l'enceinte gauche
Je viens tout juste d'installer de nouvelles enceintes pour remplacer les anciennes dont l'une des deux ne fonctionnait plus. En testant les nouvelles (branchées sur la sortie audio arrière), je me rend compte que celle de gauche fait aussi défaut. En branchant le Jack sur la façade, elles fonctionnent toutes les deux. Je me rend compte du coup que l'ancienne enceinte devait fonctionner, cela vient donc du jack arrière. Une idée de comment résoudre mon problème car j'ai besoin de la sortie façade pour le casque... Je voudrais que ça fonctionne par l'entrée arrière.
Merci d'avance !
  1. bjr
    Soit il y a du jeu dans la prise arrière de la chaine et on peut parfois en bidouillant compenser ce jeu par le présence d' un petit morceau d' alu que l" on place en haut on en bas de la prise jack des enceintes.
    Soit un fil est dessoudé dans la prise jack de la chaine et là il faut ouvrir
    soit ....
      Pourrais tu donner la marque et modèle de ton ampli ainsi que les enceintes.
      Cordialement
