Problème avec Ethernet.
Bonjour, ayant monté moi même mon propre pc, tout marche , installation de windows 7 , des drivers, etc ..
mais lorsque je branche mon câble rj45 ( qui marche avec mon autre pc ) , l'ordinateur n'obtient point de connexion internet..
Un peu d'aide merci d'avance .
  1. Tu as un autre ordinateur ayant une connection à internet ?
    (Il faut que tu saches le modèle de ta carte reseau)
    Requis :
    -Connection internet
    -Clé USB
    Si oui, vas sur ton autre ordinateur, vas sur https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=10&v_categorie=23
    Cherche la marque de ta carte reseau dans la liste et ensuite cherche le modèle de ta carte reseau.
    Télécharge le driver (il est en .rar)
    Télécharge le fichier d'installation de winrar et mets-le dans ta clé USB ainsi que le driver en .rar
    Mets ta clé USB dans ton nouveau PC (Celui sans connection) installe Winrar et ensuite ouvre l'archive avec le Driver.
    Dans cette archive il y a un fichier en .exe, lance-le, l'installation commence et normalement c'est bon.
    1. Cette manip marche sous toutes les versions de Windows
      C'est que tu n'as suivi les instructions à la lettre, et/ou mal tapé la commande
      1. avec le copier coller grâce aune clef usb , rien se s'affiche après avoir appuyer sur entrer .
        ai je fais une erreur de branchement ?
      2. Appuyer sur Enter ? tu veux dire cliquer sur OK ?
        Rien ne s'affiche du tout ?
        tu copies/colles quoi ? où ? tu fais quoi exactement ? en détail ?
      3. j'ai copier tout se que tu as mis en gras
        puis l ai coller dans l'exécuteur cmd
      4. y a t'il un moyen de vous envoyez les captures d'écrans ?
    2. lt
      Voyons déjà ta config (avec le câble branché):
      Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
      taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
      cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
      puis cliquer sur Ok
      Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
