Problème sims 3 HELP :-(
Alors voilà, cela fait plusieurs jours que je me casse la tête en ne trouvant réponse a ma question, j'ai un ordinateur portable alienware m14x et quand je met le disque les sims 3 il ne se passe rien, c'est comme si le cd était vierge, quelqu'un aurait il une solution? :-( Sachant que ça ne vient pas de l'ordinateur car avant j'avais un ordinateur portable asus et les sims fonctionnait très bien. Répondez vite svpppp :-(
Est-ce que tu as essayé d'aller dans "Ordinateur" ? A coté, tu as le disque Local. & en dessous, il y a le jeu. (Normalement !) Tu clique droit sur le jeu, puis sur "Ouvrir la lecture automatique..." -
Je ne m'y connait pas trop mais ton histoire semble indiqué que le problème vient soit du lecteur dvd-cd soit du cd des sims 3 ... peut être que l'un des deux est défectueux
Essaye d'insérer un autre dvd dans le lecteur : s'il ne se passe rien, c'est le lecteur le problème mais si le dvd marche, tu dois te faire rembourser le cd des sims 3 :)
BONNE CHANCE !! -
Up. HELPPPP SVP :-(
