Macro pour aller sur onglet
Résoludeuxieme question du jour :&
j'ai un classeur avec de trés nombreux onglets portant chacun un numéro de compte différent
je connais la possibilité de faire un sommaire avec un lien hypertexte mais cela est trés long quand le nombre d'onglet esttrés grand
existe il une macro , avec laquelle j'aurai la possibilité de mettre le nom de l'onglet sur lequel je souhaite aller sans avoir a effectuer un sommaire avec lien hypertexte ?
merci d avance de vos réponses
38 réponses
Utiliser une macro Excel pour accéder directement à un onglet par son nom sans passer par un sommaire avec des liens constitue la problématique centrale. Plusieurs membres évoquent des solutions liées à la création d'un classeur quotidien avec des onglets nommés comme -a, -dettes, -47511 dettes et -PM -475 mut, et discutent de tests et d'implémentations pratiques. En parallèle, des blocages techniques sont évoqués, notamment l’impossibilité d’enregistrer des classeurs sans macro et des propositions de tests avec des fichiers dédiés comme ClasseurQuotidien.xlsm. D'autres échanges portent sur des améliorations telles que le tri automatique, des chemins et noms de fichier générés, et des notes de tests à lire avant une mise en œuvre en réel.
Ne vous faites pas de souci se sera toujours avec plaisir de vous entendre.
J'espère simplement que cette fois tout sera correct.
merci beaucoup le Pingou
j'espére ne plus t'embéter
salutations -
Oui cela concerne bien les libellées.
La version correcte : https://www.cjoint.com/?3AivqI4idZV
bonjour ,
je suis désolée je déplace la ligne mais ca me signale une erreur
est ce du a cela que les libellés n'etaient plus convertit comme auparavant ?
bonne soirée -
Bonjour gercot1972,
Décidemment ce début d'année est difficile, j'ai mal placé une ligne d'instruction, désolé.
Dans les 3 blocs : ' traitement "47511 DETTES", "PM" et "475 MUT"
La ligne d'instruction :.Cells(c, 4) = Left(.Cells(c, 4), ....)
qui se trouve en fin du bloc If .Cells(c, 7).... de la boucle : For c = 2 To dlf
doit être déplacer juste après l'instruction For.....
Merci et Bonne journée. -
merci beaucoup pour ta réactivité
je teste demain :)
bonne nuit -
Bonjour gercot1972,
Excusez-moi de ce dérangement j'avais oublié de contrôler si les sous-totaux étaient corrects.
J'ai corrigé mon erreur et j'en ai profité pour mettre la police en rouge pour le sens [C].
Votre classeur de base : https://www.cjoint.com/?3AhxeJxAPvm
merci beaucoup Le Pingou
Géraldine -
Bonjour gercot1972,
Je viens de voir votre message, je vais contrôler pour voir ou j'ai commis l'erreur et la corriger.
Pour demain.
j'ais pas vue de macro dans ton fichier desoler
essai avec ma macro pour voir la difference
A+
Maurice -
Merci Maurice,
peux tu m'expliquer car la macro que j'utilise insere le signe moins mais sans influence puisqu il n'est que visuel -
voila une macro pour mettre tes montant en negatif
car tes montont ne sont negatif
Sub TestCredit()
Columns("F:F").NumberFormat = "0.00_ ;[Red]-0.00 "
For L = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("G" & L).Value = "C" Then
Range("F" & L).Value = Range("F" & L).Value * -1
End If
Next
End Sub
A+
Maurice -
bonjour à tous
je reviens vers vous et particulièrement vers le Pingou qui m'a rendu un grand service avec une macro de rêve.
je suis confrontée à un soucis , je mets le document en document joint :
en effet dans mon onglet les signes négatifs s'affichent bien visuellement aux montant en Crédit mais il s'avére que si je me place sur la cellule, je peux voir que les signes moins n'ont aucune incidence sur les calculs et ne sont pas visible dans le détail de la cellule . de e fait j'ai des erreurs sur les sous totaux
Auriez vous une idée du probléme ?
bien cordialement
http://cjoint.com/?DAhsSq28Mji -
Merci, content pour vous.
Avec tous mes voeux pour 2014.
bonjour
j'ai testé aujourd'hui en grandeur nature (humour), j'ai eut un petit soucis mais que j'ai pu vite résoudre
en effet l'extraction du logiciel sous excel s'enregistre en version n'acceptant pas les macro , donc j'ai à nouveau enregistré ma base et cela a fonctionnait à la perfection
mille merci Pingou , je mets en résolu le sujet et vous remercies tous pour cette aide
je pense revenir vous demander de l'aide tant que je n'aurai pas de formation sur les macro
bonne année 2014 à tous -
bonjour ,
en effet le classeur quotidien ne contient pas de macro, mais celui qui me sert de test en contenait une
des demain je fais le test en reel après extraction du logiciel et te redis le verdict final , mais je n'ai aucun doute vu la qualité de ton travail
merci encore -
Au passage, eh bien je pense que le classeur avec les données à traiter contient une macro et comme l'enregistrement se fait en extension [xlsx] (classeur sans macro) vous avez le message d'avertissement.
J'avais pensé que le classeur quotidien ne contenait pas de macro .....si pas correct merci de me le faire savoir .... !
bonsoir
je viens de tester et je suis confrontée a un blocage "les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro:
projet VB"
objtraiter.SaveAs Filename:=checomp, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
mais après j'arrive quand même au résultat souhaiter -
Je vous laisse la découverte de cette version : https://www.cjoint.com/?3LCwCXzhsvr
Merci de lire les notes ..... !
Voila la 1er macro pour faire la colonne credit
Sub TestCredit()
Columns("F:F").Insert Shift:=xlToRight
Columns("F:F").HorizontalAlignment = xlGeneral
Columns("F:G").NumberFormat = "0.00_ ;[Red]-0.00 "
Columns("F:G").ColumnWidth = 11
For L = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("H" & L).Value = "C" Then
Credit = Range("G" & L).Value
Range("F" & L).Value = -Credit
Range("G" & L).Value = ""
End If
Next
Range("F1").Value = "Crédit"
Range("G1").Value = "Débit"
Range("A1").Select
End Sub
A+
Maurice
- 1
- 2
