Probleme GRUB
J'ai installé débian est grub c'est installé, mais viola le problème n'est pas la, Grub est a moitiers sur un CD, une autre partie sur un HD externe et pour finir sur le HD interne, sauf que le HD externe est mort, je ne peut plus le démarrer, j'ai :
error: no such devise <numéro de série>
Entering rescue mode...
grub rescue>_
Voila, essayé de changer de boot dans le menus de boot de la carte mere, mais rien aucun résultat, que faire?
Merci de votre réponse,
Adb
Problème de démarrage avec GRUB sur Debian lorsque le disque dur externe est hors service et que le message 'no such device' apparaît en mode rescue, bloquant l'amorçage. Plusieurs répondants proposent de débrancher le disque externe défectueux et d’essayer de démarrer uniquement sur le disque interne, ou d’appliquer des étapes repérées dans des tutoriels sur une autre machine. Parmi les propositions, certaines évoquent l’utilisation de diskpart et bootsect pour réinitialiser le MBR sur le disque interne ou de faire démarrer Windows pour réparer l’amorçage, après quoi GRUB pourrait être réinstallé. En cas de persistance, certains évoquent qu’un blue screen peut refléter un conflit matériel ou logiciel distinct, et d’autres pistes concernent la réinstallation de GRUB ou la réparation du MBR.
    J'aimerais remettre windows avec son mbr sachant que je n'est le disque de reinistialisation windows. Je n'ai rien réussi à faire avec
    1. Correction: je n'ai que le disque de reset windows
    2. Quel Windows ? XP, Vista ou W7 ? Car le mbr est différent selon le cas. Il faut vraiment "t'arracher" les informations.
    3. Windows 7 et désoler pour "l'arrachage d'un formation...
    4. Re,
      Crée une clé usb de réparation W7 en suivant ce tuto (choisis la bonne iso, 32 ou 64 bits, selon ton pc)
      https://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/cle_usb_reparation/page1.htm
      Tu démarres dessus jusqu'à l'invite de commandes:
      bootrec /fixmbr
      bootrec /fixboot
      ou
      bootsect /nt60 c:   (c: étant à adapter à ton système)
      Nb. Tu peux connaître la lettre par
      diskpart
      list volume
      exit
    5. Merci, je fais ca demain et je te dit si ca as marché :)
  2. Bonjour,
    Le message est le meme.
    Je n'avais sur le HD que des fichiers Linux
    1. Re,
      Donc, grub est bel et bien installé dans le mbr de ce disque... qui ne contient pas (ou plus) les partitions Linux. Tout dépend maintenant de ce que tu veux en faire...
      Supprimer grub, formater, installer un autre Linux. Il faudrait que tu expliques quel usage tu voudrais attribuer à ce disque.
      Précise enfin de quoi tu disposes, en terme de cd ou dvd pour réparer ce disque.
  3. Bjr,
    Commence par débrancher le DD externe qui est HS et donne le message d'erreur au démarrage lorsque tu démarres sur le DD interne tout seul.
    Précise également ce que tu as sur ce disque dur.
